Помогите определить/разобраться/застваить
Re: Помогите определить/разобраться/застваить
рано Вам собирать камеры из модулей...
и еще, если планируете просто заменить модуль, то не получится.
Простите, а почему рано ? С чего вы так решили?
Или вы думаете, что подключу провода не правильно?
И почему просто заменить модуль не получится ?
в камере из 2го сообщения 8и контактный разъем, а в ХМ например 6 контактный и туда этот разъем не влезет, и соответственно проводки по разному втыкаются.
соответственно RX, TX и так далее припаять не сложно ...
Ну не суть ...
Т.е. этот модуль работает норм с mini nvr ....
Может, если не затруднит, скинуть пару ссылок на модули, которые использовали вы, которые так же работают с mini nvr.
Проблем по перепайке не возникнет ...
там паять не надо, я отрезал этот разъем ножом.
мои ссылки устарели, больше полгода не закупаюсь на али, но этот модуль от ХМ совместим с мини.
ok. спасибо
[quote="dmitry123"][/quote]
Удалось ли вам подружить камеру и miniNVR?
Так вышло, что у меня теперь есть подобный nvr и камеры harex. Nvr видит движение от камеры и начинает бесконечную запись.
К сожалению, не получилось. Заказал модуль от XM с портом 34567, установил в корпус этой камеры и по протоколу i12 все заработало. Хотя есть одна проблема, когда начинаешь смотреть архив записи, то первые 2 сек. проигрывает, потом встает на паузу. Пока еще раз не тыкнешь проиграть ... не хочет ...
А модуль NVSIP лежит до лучших времен.
