Срочно нужна помощь! Съёмка движущегося объекта ночью.
Paulek
Re: Срочно нужна помощь! Съёмка движущегося объекта ночью.
Попробую конечно ещё раз, но когда уменьшаю просто вся картинка светлее становится, а сам поезд без изменения(смазывается)...
С внешней подсветкой переделка ещё проще.Paulek писал(а):Сейчас установлены два светодиодных прожектора 100 и 150w,
Повесьте паяльником соплю на выводы фотоэлемента. При такой доработке, камера будет работать ночью как днём, то-есть число кадров останется максимальным (не будет "размазни" движущихся, в виде привидения объектов), и в настройках выключите IR фильтр. Если в настройках нет такой функции, тогда при включенной камере, закройте её ладонью, чтобы она перешла в режим ночь (слышим щелчок IR заслонки), обесточиваете камеру, далее разбираете корпус, и выдёргиваете разъём IR фильтра из платы.
Ключевой момент переключения ДЕНЬ-НОЧЬ работы DSP процессора, это сигнал от фоторезистора. При отсутствии освещения, от сигнала фотодатчика, процессор переходит в режим уменьшения частоты кадров, для улучшения видимости при малом освещении ( режим накопления заряда матрицы).
Дополнительно, ещё нужно в настройках (если есть такой пункт) выключить пункт "ЗАКРЫТИЕ", и его уровень выставить 0.
PS: Без паяльника вряд-ли получится что-то.
Paulek
Спасибо, попробую!
Xenomorph, к чему эти танцы? Описываемый ритуал может помочь на конкретной камере, но не обязательно для камеры ТС модель которой мы не знаем, почему-то?. И у ТС с частотой кадров все нормально, и не подрезает их камера скорее всего.
Чтобы деактивировать Digital Slow Shutter – функцию накопления заряда при переходе в ночь.GenaSPB писал(а):Xenomorph, к чему эти танцы?
Служит для получения большей чувствительности за счет снижения скорости (частоты кадров).
1) для чего закорачивать фотоэлемент? - для имитации режима день, чтобы процессор не перешёл в режим накопления заряда (см. выше).
2) для чего отключать IR фильтр? - для того чтобы матрица "видела" IR диапазон 840нм. (IR подсветку).
Я совет не от "балды" писал. C IP камерами, знаком всего месяца 2, (сидел до этого на аналоге). До установки, при покупки первой, сразу проделал именно такой эксперимент, так-как в будущем, дополнительной камерой, нужна была фиксация номера автомобиля, да и вообще, хотя бы более или менее марка автомобиля. Без такой доработки, проходящие ночью люди и проезжающие автомобили сильно размывались. С доработкой, изображение движущихся объектов было такое как днём, только цветопередача из-за отсутствия фильтра было (типа марс).
В камере hfw3200cp, Т-Стартера, IR фильтр и фотоэлемент есть, как впрочем в 99,9 % камер, поэтому не вижу проблем, + на его видео всё прекрасно видно, что процессор тормозит изображение, включив свои 2DNR, DSS.
PS: Наше дело предложить - Ваше дело отказаться
Ничего себе нормально. Днём 15, а ночью 7,5 original FPS, судя по анализу видео.GenaSPB писал(а):И у ТС с частотой кадров все нормально, и не подрезает их камера скорее всего.
ну так поставьте в настройках min shutter 1/25 или 1/50 эта настройка работает и в день и в ночьXenomorph писал(а):Чтобы деактивировать Digital Slow Shutter – функцию накопления заряда при переходе в ночь.GenaSPB писал(а):Xenomorph, к чему эти танцы?
снижения fps не будет ночью
я это уже кстати предлагал ТС
Paulek
Slow shutter закрыли, кадров стало 25 но принципиально ни чего не изменилось.
Paulek
Экспозицию выставили Авто и время 0,1милисек стало лучше, но все равно смазывается а если выставляем 1/25 или 1/50 или 1/10000 просто вся картинка темнеет и все.
Ну это естественно , затвор работает быстрей, сбор света меньше , соответственно надо больше света добавлять освещение либо светосильный объектив
Paulek
Посоветуйте освещение чтобы камера показывала как днём, примеры с камер выкладывал раньше( чтобы посмотреть размер кадра). И где лучше расположить над камерой или под камерой?
в который раз спрашиваем, какая камера?
