есть камера ds-2cd2110 с прошивкой 5.3.5 151029, возможно в процессе работы с iVMS-4200 перезапускалась по питанию, по крайней мере слышал о таких ситуациях. вобщем сейчас по циклу перегружается, никакие порты не доступны, сначала она на адресе 192.0.0.64, потом на 192.168.1.64 пингуется.
пытался по тфтп прошить, например IPC_G0_CN_STD_5.3.5_150925 и другими но никакой реакции
[2016-07-10 02:34:03] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2016-07-10 02:34:34] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2016-07-10 02:34:36] Connect client[192.0.0.64] success
[2016-07-10 02:34:36] Start file[C:\tftp\digicap.dav] transmitting
[2016-07-10 02:34:44] Resend required
[2016-07-10 02:34:53] Resend required
[2016-07-10 02:35:03] Resend required
[2016-07-10 02:35:08] Completed file[C:\tftp\digicap.dav] transmit
и все, update completed не пишет.
есть еще одна такая камера, если по другому никак, могу сдампить и перепрошить программатором, но хотелось бы без этого.
Китайский Хик
Re: Китайский Хик
После Completed file[C:\tftp\digicap.dav] transmit
выдерни сетевой шнур или закрой tftp. Подожди 5 минут и пробуй найти ее SADP
Откуда брал прошивку? Какая была на старте?
Re: Китайский Хик
подключал uart, тестировал кучу прошивок, все равно был перезагруз камеры, SADPTool начинал видить, но там несколько секунд, даже активацию не успевал сделать
потом шлейф выдернул-вставил и она заработала.
Re: Китайский Хик
Шлейф чего?
Re: Китайский Хик
снизу плата, от нее идет шлейф в шарик, где объектив и матрица, может еще что есть, не открывал.
