Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kROOT » 12 июл 2016, 21:56
/var/mnt/sda/ это смонтированная флэшка
если таких основ не знаешь, то лучше вообще в консоль не соваться
displays
Сообщение displays » 13 июл 2016, 01:10
Спасибо. Но надо хоть что то научится чемуто. Имею прогромматор могу сняв флешь и на прогере считав но не охота отпаевать.
Сообщение kROOT » 13 июл 2016, 05:47
считать можно не отпаивая, а вот для записи, надо.
ssh2010
Сообщение ssh2010 » 13 июл 2016, 20:13
Ребята, подскажите, пожалкйста, какую прошивку выбрать для моего девайса, вот он:
http://www.aliexpress.com/item/8CH-NVR- ... 101.SgdMqO" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо!
Сообщение kROOT » 13 июл 2016, 20:36
ssh2010 писал(а):Ребята, подскажите, пожалкйста, какую прошивку выбрать для моего девайса, вот он:
Спасибо!
N6200-8E_20151231_Firmware из http://urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ssh2010
Сообщение ssh2010 » 13 июл 2016, 21:37
спасибо. Поставил на обновление, уже полчаса как перестал пинговаться, жду...
ssh2010
Сообщение ssh2010 » 14 июл 2016, 00:04
вообщем умер он... при запуске появляется картинка-заставка, через пару сек мигают одновременно лампочки изернета и все. дальше висит
Теперь помогите поднять )
sash04ek
Сообщение sash04ek » 14 июл 2016, 09:44
ssh2010 писал(а):вообщем умер он... при запуске появляется картинка-заставка, через пару сек мигают одновременно лампочки изернета и все. дальше висит
Можно попробовать восстановиться с флешки:
https://www.dropbox.com/s/3jw665572c9vy ... e.zip?dl=0
mininvruser
Сообщение mininvruser » 14 июл 2016, 12:50
Подскажите гуру. Есть проблема - ни в Winidows 7 ни в Windows 10 не возможно сделать backup видео. Не создает папку. В настройках нельзя поменять локальные настройки (скажем backup folder ни в какую не меняется - стоит намертво C:/Program Files (x86) / BACKP)
Ноутбук 64 битный
Как победить беду? На Windows XP все работает четко.
ssh2010
Сообщение ssh2010 » 14 июл 2016, 13:16
о-о-оо.. спасибо, заработал
А не подскажете как настроить PTZ? там есть строка PTZ address, что там должно быть?
Сообщение kROOT » 14 июл 2016, 14:32
mininvruser писал(а):Как победить беду? На Windows XP все работает четко.
можно создать эти папки, дать им права на запись всем
или поставить VirtualBox, а на нем ХР
Сообщение kROOT » 14 июл 2016, 14:33
ssh2010 писал(а):о-о-оо.. спасибо, заработал
если PTZ встроено в IP камеры, то ничего не надо делать, просто нажимаешь стрелочки и камера крутится.
