Svip-N104S тормозит при работе с жд HELP
progig
Сообщение progig » 28 июл 2016, 06:26
доброго времени суток!
Приобрел я сей регистратор (SVIP-N104S, для тех кто заголовок не читает), подцепил к нему камерку hikvision - заработало, показывает как надо, все ок. затем подключаю флешку - не определяется, форматировал по разному ее, форматы перебрал -ничего. почитал форумы, пишут что надо жесткий диск подключить, причем не абы какой а из списка. Вот кстати список:
МОДЕЛЬ SVIP-N104S
(Seagate) Backup Plus 1TB 2.5 USB3.0 STBU1000300
(Seagate) Expansion 1TB 2.5 USB3.0 STBX1000301
(Seagate) Expansion 2TB 3.5 USB3.0 STBV2000300
(Seagate) Expansion 1TB 2.5 USB3.0 1D6ADD-500
(WD) Elements 1TB2.5 USB3.0 WDBUZG0010BBK
Выбрал я последний WD, купил, принес домой, подключил....о чудо он определился регистратором, НО регистратор начал жутко тормозить, он будто ждет пока в нем миллион эстонцев по очереди логарифм решат. Видео тоже не записывает, да и открыть записи практически не реально, висит ужасно, стоит только выдернуть жд сразу все оживает, будто и не тормозил вовсе. Жд новый и исправный, в пк работает отменно. Помогите пож. У меня остался еще один вариант как орагизовать запись на жд ( через eSATA), но это на крайний случай, т.к. это еще затраты на кабель -1к + жд-4к.
Re: Svip-N104S тормозит при работе с жд HELP
Сообщение kROOT » 28 июл 2016, 08:09
При беглом поиске на десятке сайтов не нашел ток потребления этого винта, а поскольку родной БП имеет ток 2 китайских ампера и часть этого тока потребляется регистратором, то скорее всего не хватает мощности БП, чтобы крутить винт и питать рег.
Этот рег вроде понимает подключенные через хаб устройства, поэтому если есть активных хаб с доппитанием, можно попробовать через него подключить.
Может есть хороший БП не менее 2А запитать систему.
А вообще да, лучше через САТА подключаться и использовать дополнительное питание.
Изучите что внутри этого винта, в некоторых внутри стоит обычный винт с САТА интерфейсом, но в ВД вроде ставят винт с интегрированным ЮСБ.
