Выбор недорогой системы видеонаблюдения
Добрый день!
Уважаемые профессионалы посоветуйте недорогую систему видеонаблюдения для частного дома.
Что требуется от системы:
1. Осуществлять запись по д.движения
2. Возможность распознать что-то на видеозаписи (лица, № машин)
3. Возможность просматривать периметр онлайн с 2-х телевизоров
4. Возможность подключения удаленно
Подобрал некоторое оборудование на Али:
http://ru.aliexpress.com/item/720P-Netw ... dc3343cb7b" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/IP-Camera ... ba52&tpp=1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/New-HD-1- ... dc3343cb7b" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/IP-Camera ... dc3343cb7b" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... dc3343cb7b" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/Escam-QD3 ... dc3343cb7b" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/Onvif-H-2 ... 6097&tpp=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Посоветуйте какую линзу брать 3,6 или 6.
Дом в 2 этажа. во вложении рисунок дома (строго прошу не судить)
Установка планируется под крышу дома, чтобы меньше попадали осадки.
Посоветуйте что лучше, заранее благодарен.
Критику воспринимаю адекватно.
- Вложения
- фасад дома.pdf
- (45.19 КБ) 282 скачивания
- AlexLider
Re: Выбор недорогой системы видеонаблюдения
Дополнительные вопросы:
1. Какой желаемый срок хранения записей?
2. Какой Интернет будет использоваться: ШПД (фиксированный) или через мобильные сети 3G и 4G?
Если сказать проще и по-русски, то можете закатать губу насчет распознования лиц и номеров машин, т.к. эта задача для регистраторов на базе ПК со специализированным ПО типа Macroscop.
Я так понимаю - под распознаваемостью понимается возможность узнать/прочитать.
На расстоянии в 5-10 метров распознаваемость будет близка к 100% (в дневное время, либо с видимым освещением)
от 1мп камер сразу откажитесь, берите 1.3 или 2 мп
если нужен просмотр одновременно разных камер с 2х ТВ, то берите 2 регистратора, на один винт можно не ставить.
на основной, самый важный ракурс желательно старлайт камеру с матрицей IMX225 или IMX291
sergvl
ONVIF у регистратора 2.0 т. е если камеры будут работать по ONVIF то детектора движения не будет. Только с прошивкой ONVIF 2.3 и выше.
Мне сейчас прислали регистраторы с ONVIF 2.4 а камеры с ONVIF 2.6.
Про срок сложно говорить, так как никогда не использовал камеры, думаю где-то неделя. (Если что будет произведена замена HDD)AlexLider писал(а):Дополнительные вопросы:
Интернет фиксированный.
Да, Вы, правильно поняли!))Sergiodemaster писал(а):Я так понимаю - под распознаваемостью понимается возможность узнать/прочитать.
На счет регистраторов, так и предполагал.kROOT писал(а):от 1мп камер сразу откажитесь, берите 1.3 или 2 мп
Какое оборудование, можете посоветовать (желательно проверенное) и продавца, чтоб не кинул.
по последней ссылке можно брать, 34 бакса нормально за 8 каналовdimazeim писал(а):На счет регистраторов, так и предполагал.
sergvl
Последняя ссылка "ONVIF: Yes ( ONVIF 2.0 )" - 99% детектор движения работать не будет.
Если камеры ХМ, то все будет работать, а приведенные выше камеры и есть ХМsergvl писал(а):Последняя ссылка "ONVIF: Yes ( ONVIF 2.0 )" - 99% детектор движения работать не будет.
По вашему мнению какую линзу лучше брать 3.6 или 6 мм?
Какая из этих камер лучше:
https://ru.aliexpress.com/item/IP-Camer ... dc3343cb7b" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/item/New-HD-1 ... dc3343cb7b" onclick="window.open(this.href);return false;
Лучше брать линзу CS вместо М12. Лучше брать линзу 3мп, чем 1мп, даже для 1мп камеры. А вот с каким фокусом брать это вопрос места размещения камеры и планируемого участка просмотра.
1я корпус металл, производитель чипа ХМ, совместима с регом, но подсветка может жить не долго, сам корпус скорее всего из хрупкого метала, практически все камеры в таких корпусах разваливались в момент монтажа.
2я производитель чипа не известен, подсветка неплохая, корпус пластик с одной фиксирующей гайкой и шарнирным механизмом, в принципе от ветра камера не сдвигается при таком креплении, но крупная птица может и сдвинуть
А почему Вы рассматриваете только варианты с алиэкспресс? может как вариант - купить уже русифицированную версию в обычном магазине? Не думали?
Если что - я новичок) могу какие-то важные моменты и не знать)
