ИНдукционная петля для шлагбаума
KoTuK
Собственно вот, добрались и до такой вещи
есть контроллер RMG2 - есть провод пвс 3х1.5 (жили не моно)
вопрос как правильно сделать провод из антенны и подключить его к контроллеру данному.
сама антенна примерно должна быть прямоугольник полтора на метр (где то так)
сколько сижу читаю инет - и до конца не разобрался - сколько витков делать + самое главное как правильно концы кабеля подключать к контроллеру что бы потом дальше на шлагбаум завести (либо скд)
Re: ИНдукционная петля для шлагбаума
ПВС теперь в грунт укладывается?
KoTuK
ну не сразу в грунтALEX_SE писал(а):ПВС теперь в грунт укладывается?
хотя посмотрели люди вообще шввп укладывают в грунт без защиты :\\\\
вопрос всё равно остался
KoTuK
что ни кто не делал индукционных петель ?
global-techmarket
С Вашим не работал. Работал с CAME SMA. Антенну делал с помощью кабеля SIF. Судя по руководству на ваш детектор, у Вас должно лежать 4-ре витка, так как площадь менее 3м кв. Я антенну заводил прямо в тумбу шлагбаума, там и ставил детектор. Ничего сложного нет.
KoTuK
global-techmarket писал(а):С Вашим не работал. Работал с CAME SMA. Антенну делал с помощью кабеля SIF. Судя по руководству на ваш детектор, у Вас должно лежать 4-ре витка, так как площадь менее 3м кв. Я антенну заводил прямо в тумбу шлагбаума, там и ставил детектор. Ничего сложного нет.
проблема решена.
использовали провод ПВС 3-1.5 - просто тупо в штробу уложили на глубину см 8 и залили бетоном - использовали только одну жилу из трёх, 4 витка.
global-techmarket -спасибо за консультацию
global-techmarket
На здоровье дружище).
Владимир_Н
Вместо индукционной петли использовал фотоэлементы шлагбаума. 5 лет работает без проблем
