Помогите определить ТХ камеры.
Доброе время суток, планируется запустить передвижной видео комплекс
для фиксации количества рейсов перевозок песка по госномерам авто, программа
будет видеофайл разбирать по кадрам, далее распознавать госномера и вести подсчёт
рейсов.
Вопрос к специалистам: Какие ТХ у камеры должны быть, чтобы в кадрах госномера были
не размытые. Камеры будут устанавливаться в салоне авто стекло тонированное, сьемка
будет вестись в дневное время, скорость авто перевозящих песок до 80 км/ч, авто с видео комплексом
будет стоять, в настоящие время расстояния 200метр до полосы движения.
Заранее благодарю за помощь!
рейсов.
Re: Помогите определить ТХ камеры.
http://www.videomax-server.ru/articles/ ... proek.html" onclick="window.open(this.href);return false; вот почитайте, но боюсь при таких параметрах будет сложно подобрать такую оптику, а незаметная вибрация при таком угле обзора и дальности не даст стабильной картинки.
лично я не видел оптику с фокусом 240мм (4.8*200/4), про камеры, способные на скорости 80кмч зафиксировать номер читал, но не использовал, дорогие они.
Я правильно Вас понимаю с 200 метров через тонировку?
Меняйте условия или готовьте вагон денег. Хотя даже вагон денег не поборет тонировку. И почему именно видео и на трассе решили фиксировать машины? Шпионите? Це статья. Нет? Тогда на КПП считать машины с карьера многим проще будет. И еще номера автомобилей заранее известны?
kROOT спасибо что откликнулись! Для GenaSPBподобных: Мы оплачиваем водителям перевозящим песок за количество рейсов, столкнулись с проблемой что контролер(видимо по сговору с перевозчиком) приписывает количество рейсов, вот и решили внедрить фиксацию и подсчет по госномерам. ПО нам разработали, теперь стоит задача с подбором камер.В авто которой планируем установить камеру стекла тонированные, но если это проблема можно и растонировать(хотя в купольных камерах стекла тонированные
и это им не мешает), я так понимаю проблема в большом расстоянии. Хотелось бы получить рекомендации по камерам а не холивар "Шпионите? " "на КПП считать машины с карьера многим проще будет"
А если камера с zoom?
радар скорости, который ставят на дорогах, стоит 4 млн и основную стоимость составляет именно оптическая и распознавательная часть, доплеровский радар не так уж много стоит. и это при том, что фиксация номера работает на расстоянии 20-30м.
ставьте человека с телескопом, это дешевле выйдет.
Теперь задача более понятна. Ставьте камеру на КПП стационарно и не надо будет гонять лишних людей на машине. Какую уточняйте ТТХ у тех кто писал софт. На КПП сразу снижаются требования к камере, и исчезает человеческий фактор с которым Вы уже столкнулись.
Да GenaSPB, Ваш вариант хорош но у нас другая ситуация: фиксация рейсов производится при выгрузке песка, кпп там нет, точка выгрузки постоянно перемещается(привезли, выгрузили далее другая техника разгребает,утрамбовывает как толщина достигается определенной высоты, далее точка выгрузки перемещается. И вот чтобы не мешать спец технике, а/м возможно поставить за 200м.
За 200 метров обычными камерами вы не реализуете считывание номера обычными камерами.
Можете попробовать использовать поворотную камеру с наибольшим зумом. Оптимальное расстояние подберете по факту.
Не забывайте, что с таким фокусным расстоянием малейшая вибрация камеры (и автомобиля) будет крайне негативно сказываться на изображении.
Спасибо Всем, кто откликнулся. Я посмотрел что, если сравнивать камеры по зуму, то бытовые(для личного пользования) дешевле чем технические для бизнеса(наружные,стационарные...). А т.к необходимость в камерах временная может подобрать среди бытовых камер?
ivanY, можно хоть бытовые, можно хоть какие. Только изначально
Если перевести Ваш вопрос на понятный Вам язык, он звучит приблизительно так. "Сколько песка мне надо?"
Мы хоть про аналоговую или IP речь ведем? Это хоть как-то будет вносить ясность. И скорее всего Ваша бытовая сразу отсеется. Кроме того у писателей софта надо узнать сколько пикселей должно приходится на номер. Исходя из этого надо будет выбирать разрешение и фокусное расстояние.GenaSPB писал(а): Какую уточняйте ТТХ у тех кто писал софт.
Программист пояснил, если в кадре(видео будет разбиваться по кадрам) я(любой человек) смогу разглядеть номер, значит программа тоже считает и зафиксирует госномер требование к пикселям, форматом, а также какой камерой(аналоговая,IP или бытовой) нет.Видео за смену снимается, далее носитель привозится в офис вставляется в комп с установленной прогой, которая вносит снятые госномера в БД.
