Помехи по комбинированному коаксиалу
Спецы выоучайте советом, видео по витухе не пошло( питание не доходило, да и линия была проблемная). Чтож купил комбинированный коаксиал, думал все, а хрен там, ниработает ни одна камера: расстояния 50(2кам) и 100 м(2кам) питание доходит., а изображения нет!!! Чтоб зря не покупать проверял ,снял камеру и подключился к бухте 100 м на руках, все работает!!! Вешаю на мачту забора, все кирдык ничего!!! Посоветовали камеру вешать через диалектрик, мачта стальная,забор тоже, может в этом причина. (Диэлектрик?) подскажите весь извелся уже. Может заземления надо какое(опишите подробно как быть?!) спасибо заранее.
- AlexLider
Re: Помехи по комбинированному коаксиалу
Здорова. Предупреждали и писали уже 1000 раз: КОРПУСА УЛИЧНЫХ КАМЕР ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗОЛИРОВАНЫ ОТ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ: САЙДИНГА, СТОЛБОВ, БАЛОК И Т.Д.
Металлические части наконечников должны быть точно также изолированы.
В качестве изолятора под основание камер можно использовать: текстолит, пластмассу, ДВП в крайнем случае.
При закрутке шурупов необходимо следить за тем, чтобы шурупы не касались с этими металлоконструкциями.
Вопросы: какой комбо-кабель использовал? Проверял ли состояние разъемов?
Кабель что-то типа 3c-2v с проводниками по0,5мм 75ом rg59 на память,вроде так, проверял на руках все работает,как только повесил пипец, ничего кроме помех, большое спасибо за советы, завтра попробую через резиновые коврики повесить, только вот как саморезы изолировать? Спасибо большое.
viewtopic.php?f=8&t=3466&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
- AlexLider
Тип кабеля - правильно назвал.Ramazoti36 писал(а):Кабель что-то типа 3c-2v с проводниками по0,5мм 75ом rg59 на память,вроде так, проверял на руках все работает,как только повесил пипец, ничего кроме помех, большое спасибо за советы, завтра попробую через резиновые коврики повесить, только вот как саморезы изолировать? Спасибо большое.
Как изолировать саморезы - см. по ссылке выше. Там много полезных советов дано.
Я поступил так. На закрутку изолятора взял обычные саморезы (шурупы), а для камер - саморезы (шурупы) поменьше, а еще точнее - идущие в комплекте с камерами.
Затем нашел хорошую доску ДВП толщиной больше длины саморезов (шурупов), взятых для камер. Т.е. таким образом, саморезы (шурупы) для камер при такой толщине доски при закрутке не упрутся в металлоконструкцию (столб). (Пример. Длина саморезов (шурупов) для камер 20 мм, то толщина доски должна быть не менее 25 мм).
Порядок проведения работ.
Готовим изолятор необходимых размеров и толщины. Накручиваем саморезы (шурупы) по взятым замерам расстояний между готовыми отверстиями в металлоконструкции (при необходимости).
Саморезами (шурупами) сначала прикручиваешь изолятор к столбу таким образом, чтобы при установке основание камеры не касалось шляпок саморезов (шурупов). В крайнем случае - шляпки саморезов изолятора можно заизолировать подручными материалами.
Далее устанавливаем камеру, а точнее - аккуратно прикручиваем саморезами (шурупами) основание камеры, но не до конца. Обращаем внимание на правильное размещение выемки в основании камеры, а иначе при затяжке есть риск повреждения кабеля камеры! Основание камеры должно быть повернуто выемкой вниз.
После того, как саморезы (шурупы) подготовлены (закручены не до конца), поправляем кабель камеры в выемку основания и аккуратно затягиваем саморезы (шурупы) до конца. Внимательно смотреть, чтоб саморезы (шурупы) не были закручены вплоть до касания со столбом!
После окончания установки изолятора и камеры можно приступать к подключении линии, идущей к видеорегистратору. Включать питание и начать принимал сигнал с камеры можно только после завершения всех работ!
На случай проверки и устранения неисправностей камер необходимо работать в сухой одежде и желательно в перчатках для того, чтобы безопасно разъединять/соединять разъемы камеры и линии.
ВНИМАНИЕ! На момент подключения камеры к линии линия должна быть обесточена, иначе электротоки побегут через руки-ноги в столб и в землю! Следить за тем, чтобы металлические части разъемов не касались столба, а выступающая оплетка - хотя бы замотана изолентой.
При проведении работ на высоте строго соблюдать меры безопасности, т.е. работать вдвоем: один - стоит на земле, держит лестницу (и указывает), второй - аккуратно работает (и посылает на ... первого со своими указами).
Спасибо щас опробую
