Не могу понять в чем проблема?
Dotshoot
Сообщение Dotshoot » 28 окт 2016, 00:06
Короче установил камеры.БП у меня 12 вольт 30 ампер.
Включил,но есть помехи вроде как волны у всех камер.А если посмотреть внимательно то видно волна изображения другой камеры в чужой видно.Интересно почему?
Решил проводку не трогать а просто взял 4 камеры и 4 провода и все отдельно подключил,что бы убедиться все ли будет нормально.Тоисть кабеля по 1.5 метра и близко к БП чтобы наверняка.Но не тут то было,тоже самые помехи обрыв изображения.
4 камеры на 12в 30 ампер БП.Не сгорят ли камеры или видео регистратор.БП на 12 и 30 ампер новые да и на вольтаж их проверял 12.10 дают и т.д
В чем же дела,все про бывал так и не нашел причину.
Помогите добрые люди
http://s11.postimg.org/aea5jzlub/20161023_105123.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s11.postimg.org/o98g2gg9f/20161026_160013.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот еще вопрос.У БП есть два входа L и N.Я лично поставил коричневый на L провод потому что от него идет + а синий на N правильно ли я сделал?. Допустим сделал правильно.А если вилку перевернуть наоборот то тогда фаза + не поменяется.
Re: Не могу понять в чем проблема?
Сообщение GenaSPB » 28 окт 2016, 00:18
Dotshoot писал(а):Короче установил камеры.БП у меня 12 вольт 30 ампер.
Сварочник чтоль? Ни чего не путаешь?
Dotshoot писал(а):4 камеры на 12в 30 ампер БП.Не сгорят ли камеры или видео регистратор.БП на 12 и 30 ампер новые да и на вольтаж их проверял 12.10 дают и т.д
НЕТ!!! Физику в школе не надо было прогуливать.
Dotshoot писал(а):просто взял 4 камеры и 4 провода и все отдельно подключил,что бы убедиться все ли будет нормально.Тоисть кабеля по 1.5 метра и близко к БП чтобы наверняка.Но не тут то было,тоже самые помехи обрыв изображения.
На фото увидел явно не тот кабель которым должны быть подключены камеры. И увидел БП- китайцы выдумщики.
Dotshoot писал(а):А если вилку перевернуть наоборот то тогда фаза + не поменяется.
Пофиг в 99% случаев.
Dotshoot
Сообщение Dotshoot » 28 окт 2016, 08:02
Ну я туповат по поводу этого не спорю чем говорить учи.Так по короткому объясни что и как.
Dotshoot
Сообщение Dotshoot » 28 окт 2016, 08:04
Какой именно кабель.
Сообщение kROOT » 28 окт 2016, 08:52
Зато если коротнуть провода, такой фейерверк можно получить! :D
Dotshoot
Сообщение Dotshoot » 28 окт 2016, 09:53
Vot eshe foto vilojil kak tolko prishol na rabotu.Hare smile stavit.Lu4she pomogite.
resim upload
Сообщение Sergiodemaster » 28 окт 2016, 10:33
Dotshoot писал(а): Какой именно кабель.
Который на первой фотографии слева сверху.
Аналоговые и AHD камеры надо подключать либо коаксиальным кабелем, либо неэкранированной медной витой парой с балунами.
Dotshoot
Сообщение Dotshoot » 28 окт 2016, 10:49
U menya vse kabela CCTV 2+1
A mojet u mena DVR registrator politel naprosto?
Последний раз редактировалось Dotshoot 28 окт 2016, 11:04, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Sergiodemaster » 28 окт 2016, 11:01
Я лично такого типа кабеля не знаю :(
Dotshoot
Сообщение Dotshoot » 28 окт 2016, 11:04
Sergiodemaster писал(а):Я лично такого типа кабеля не знаю :(
https://www.google.com.tr/search?q=%D0% ... ablo+2%2B1" onclick="window.open(this.href);return false;
Vot ssilka
Сообщение GenaSPB » 28 окт 2016, 21:57
Ну так камеру надо подключать к его коаксиальной части, а на фото видно подключение красного и черного. Это для питания камер.
Сообщение Sergiodemaster » 28 окт 2016, 23:18
на коаксиальный кабель наводок быть от соседних камер не должно.
-проверяйте контакты в видеоразъемах
-отцепляйте блок питания и вешайте на АКБ
-все камеры должны быть изолированы от металлоконструкций
Вернуться в «Монтаж»
