Помогите получить root на IP вызывную панель домофона
Всех приветствую!
Имеется китайская вызывная панель домофона ltv-614 (аналог dvc-614). Сделана на основе Hi3518.
Хотел прикрутить ее к регу, но оказалось что урезали в ней функционал и ограничили доступ к cgi-bin скриптам из вне. Т.е. если из веб морды панели смотреть RTSP поток все будет ок. А если обратиться напрямую по ссылке rtsp://IP/11" onclick="window.open(this.href);return false; (такой урл используется в веб морде плеером на основе vlc) то приходит ответ что запрещены междоменные запросы. Снапшоты по запросу она тоже не делает. Пичаль-беда...
Возникла мысль получить root доступ и модифицировать конфигурацию httpd, или вообще разобрать, модифицировать и залить новую прошивку. Однако ни один из найденных паролей root не подошел. Разобрал корпус, чтоб подрубится к UART, но не могу найти на плате куда подключать RX TX.
Помогите плз.
Помогите плз.
Re: Помогите получить root на IP вызывную панель домофона
Прошивка есть на это устройство?
У меня нет. В сети ничего не нагуглил.Advinn писал(а):Прошивка есть на это устройство?
надо парсить html и смотреть в чем там дело, Onvif есть в устройстве?
на предмет чего парсить? а как проверить есть он там или нет?kROOT писал(а):надо парсить html и смотреть в чем там дело, Onvif есть в устройстве?
В инструкции об этом не пишут. Порты открыт: 23 - telnet, 80 - веб морда, 20510 - мобильное приложение
Onvif проверить, как обычно ONVIF Device Manager
выложите скрины с web , раз он есть
парсить на предмет rtsp потока и каким образом он в браузере показывает, а в плеере, использующим тот же плагин плеера, нет.
ONVIF Device Manager ничего не нашел.
В js файле плеер создается таким образом:
Попробовал вставить весь js код создания плеера в HTML файл на локальном ПК. В браузере он отображается, но картинку не показывает.
Вместо document.location.host ставил
IP:554
Admin:pass@IP:554 -
Admin:pass@IP:20510
Не работает.
Код: Выделить всё
var vlc = this.getVLC("VLCPlayer");
itemId = vlc.playlist.add("rtsp://" + document.location.host + "/" + playchn);
vlc.playlist.playItem(itemId);Вместо document.location.host ставил
IP:554
Admin:pass@IP:554 -
Admin:pass@IP:20510
Не работает.
подскажу еще один вариант поиска потока - ставится wireshark и анализируются пакеты в момент начала показа картинки.
Собрался приобрести DVC-614 и наткнулся на эту тему. Подскажите, смогли наладить RTSP поток на сторонние приложения? Как я понял напрямую это сделать нельзя, если только пошаманить.
К сожалению не получилось.
Жаль! Я дозвонился сегодня до производителя (в магазине дали Московский номер). Там тоже подтвердили, что забрать RTSP поток с нее нельзя, - это домофонная камера, на а не обычная IP. Я хотел ее подключить к серверу с AVREG, а выходит что это только видеоглазок со звонилкой на смартфоны (замок мне не интересен). Может есть какая альтернативная модель, которая может вещать по RTSP, onvif, http и выгдядеть как обычная вызывная панель? А wireshark не помог в этом деле?
