сетевой разьем
сетевой разьем
Суть проблемы такова. Перестал видится по сети 4 канальный ахд регистратор от ХМ. Приехав на обьект обнаружил что желтый светодиод на разьеме rj 45 горит постоянно ровным светом, не зависимо от того подключен сетевой кабель или нет. Подозреваю что грозой повредило сетевую карту. Вопрос, удавалось ли кому либо починить данную поломку?
Re: сетевой разьем
для начала проверить патчкордом, может с кабелем что.
найти и перепаять микросхему-трансформатор, она такая высокая прямоугольная.
Re: сетевой разьем
Спасибо за ответ. Но это еще не все. Хотел зайти локально, посмотреть в журнале ошибки. Подключился по vga. Включаю питание но монитор сигнала не видит. Винчестер крутится. На процессоре возле логотипа обнаружил маленький как бы наплав, канавку. Также заметил что постоянно при включении горят два светодиода красный и зеленый.
Re: сетевой разьем
если есть желание покопаться с железом на низком уровне, то припаяться к UART и посмотреть что валит в консоль, но есть большое подозрение, что проц перегрелся и сгорел, вобщем проще новое купить и на будущее ставить радиаторы на проц.
отдельно платы https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 7158886528" onclick="window.open(this.href);return false; и https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 7168329261" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: сетевой разьем
Присмотрелся к процессору. Действительно канавка похоже на его разрушение . снизу платы видны желто-коричневые следы возможного перегрева. На счет платы отдельно-хороший для меня вариант. Где бы на али такой лот найти?
Re: сетевой разьем
На али не встречал, на тао всего 2 прода торгуют платами для регов, для камер полно, а для регов мало.
Более того, поскольку конкуренции нет, платы регов продаются дороже, чем сами реги, включая корпус, БП, коробки и т.д., но поскольку доставка с тао обычно идет по весу, иногда платами выгоднее покупать.
