IP система на базе Mikrotik-RB2011UAS-2HnD-IN.
Re: IP система на базе Mikrotik-RB2011UAS-2HnD-IN.
Сообщение kROOT » 30 ноя 2016, 13:51
foraline писал(а):Но почему-то все тормозит не по-детски...
Так это же сотовая связь! Что показывает замер исходящих скоростей?
foraline
Сообщение foraline » 30 ноя 2016, 15:52
Почему сотовая связь? Нет. Канал 100 Мб/с
Сообщение kROOT » 30 ноя 2016, 17:46
значит попутал с другой темой.
при тормозах какая загрузка процессора? какая входящая скорость в точке просмотра?
Maloy832
Сообщение Maloy832 » 20 дек 2016, 22:50
foraline писал(а):
kROOT писал(а):требуемые пробросы портов 5050-5053, 823, 1935, 554, 80
wireshark запускается и смотрятся какие пакеты идут между регистратором и компом, но это на будущее.
Огромное спасибо! Помогло. Действительно все открылось. И как показывает трафик, недостаточно было порта 5052. Но почему-то все тормозит не по-детски...
Посмотрите еще хорошо NAT, сталкивался с такой проблемой (не совсем по видео, но принцип тот же). В моем случае там правил надо было написать на 2 А4. И все ручками. Я карявал в терминале (ну не доверяю я всяким вэб-мордам). Пробуйте гуглить настройку mikrotic, где то натыкался. Дело в том, что данная железка довольно интересная железка, с хорошей защитой, что то мне подсказывает, что она не пропускает много пакетов и режет скорость, думает что кто то пытается её поломать. По крайне мере у нас так было на пару объектах.
EasyCam
Сообщение EasyCam » 23 дек 2016, 02:02
foraline писал(а):Почему сотовая связь? Нет. Канал 100 Мб/с
для смартфона связь имеется ввиду какая мобильная или по вай фаю стационарная? вы же смотрите со смартфона камеру. И еше банальное предположение. Показывает может вторым потоком и там может стоять 15 кадров. Поэтому проверить настройки камеры на fps
