Тач мемори и сигнал внешний - тупой но важный вопрос
Суть в чём, есть некий контроллер СКУД - на нём имеется пара входов для считывателей (формат подключения виегант либо даллас тач мемори)
есть обычная кнопка которая при включение - выдаёт КЗ.
все остальные входа куда можно было бы подцепить эту кнопку для отслеживания - заняты.
возникла идея вопрос - есть ли какой то преобразователь который бы мог имиттировать нажатие тач мемори - грубо говоря кнопку нажали - пришло КЗ, и преобразователь подумал что приложили ключ к тач мемори считывателю и сделал бы отметку в скуд - что бы потом в отчёте было видно в какое и сколько раз нажимали кнопку
Re: Тач мемори и сигнал внешний - тупой но важный вопрос
Если длина от СКУД до кнопки укладывается в стандарт DALLAS - поставьте кнопку последовательно с таблеткой ТМ. При нажатии она будет считываться. Таблетку, естественно, разместить у прибора.KoTuK писал(а):Суть в чём, есть некий контроллер СКУД - на нём имеется пара входов для считывателей (формат подключения виегант либо даллас тач мемори)
Если длина от СКУД до кнопки больше стандарта DALLAS - можно сгородить эмулятор на Atmega/arduino
не кнопка рядом там меньше метра расстояние
не совсем понял про кнопку и последовательно таблетка
принцип работы тач мемори это же замыкание ключа сердечника и ободка -
каким макаром не прикладывая ключ - можно кнопкой с имитировать это якобы касание ключа
Принцип работы ТМ - это подсоединение сердечника к линии DATA, ободка к линии GND.KoTuK писал(а): принцип работы тач мемори это же замыкание ключа сердечника и ободка -
Не вижу препятствий в работе при постоянно присоединенном ободке к GND, а сердечника - к DATA через кнопку.
![Smile :smile:](./images/smilies/smile.gif)
При нажатии кнопки будет имитироваться прикладывание ключа.
Проще говоря, примотайте таблетку из списка к считывателю и разорвите цепь через кнопку...Sergiodemaster писал(а):Принцип работы ТМ - это подсоединение сердечника к линии DATA, ободка к линии GND.KoTuK писал(а): принцип работы тач мемори это же замыкание ключа сердечника и ободка -
Не вижу препятствий в работе при постоянно присоединенном ободке к GND, а сердечника - к DATA через кнопку.![]()
Только я вот совсем не понял, зачем всё это нужно вообще.
![Shocked :shock:](./images/smilies/shok.gif)
да всё банально
надо мониторить чоп когда они открывают зап выходы.
При таком раскладе любой подъезд открывался бы любой без разбора таблеткой ...KoTuK писал(а):принцип работы тач мемори это же замыкание ключа сердечника и ободка -
![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
а что сам контроллер не отслеживает нажатия кнопки?KoTuK писал(а):да всё банально
может там это где то надо включить?
greenkpz писал(а):а что сам контроллер не отслеживает нажатия кнопки?KoTuK писал(а):да всё банально
сорри, не кнопка, дверь, ессно.
датчик двери не отслеживается разве?
они заняты турникетомgreenkpz писал(а):сорри, не кнопка, дверь, ессно.
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
- только что была дверь, а теперь турникет.
- почему свободны порты считывателей? и куда тогда подключены считаки турникета?
- если турникет один, то почему "они"(входы) заняты? Вы делаете турникет на две двери - вход и выход? так сделайте последовательное соединение, вот вам и свободный вход контроллера
- что мешает поставить еще один контроллер?
= прикольная системка, можно разносить точки входов/выходов по разным контроллерам, одну такую знаю, но... зачем?
