Вот в этом и вся загвоздка , как я выше написал, не реагирует она ... Может у Путти настройки клавы какие то своеобразные под камеру надо ?sergvl писал(а):После надписи Hit any key to stop autoboot нажми клавишу "С" или "*" После остановки загрузки введи команду "printenv".
Помогите восстановить 2мп КК на HI3516
Re: Помогите восстановить 2мп КК на HI3516
- Sonya
Проблема наверняка аппаратная. Тут или отвал SoC чипа или битая память. Я бы залил под чип BGA флюс, погрел, покачал на шарах. Если не поможет, дальше нет смысла тратить на неё время.digger76 писал(а):Имеется вот такой вот труп камеры (вариаций коих миллионы )
Это ж про HI3516 я думаю ? System on chipSonya писал(а):Проблема наверняка аппаратная. Тут или отвал SoC чипа или битая память. Я бы залил под чип BGA флюс, погрел, покачал на шарах. Если не поможет, дальше нет смысла тратить на неё время.digger76 писал(а):Имеется вот такой вот труп камеры (вариаций коих миллионы )
sergvl
Пробуй разные сочетания клавиатуры, обрати внимание на раскладку клавиатуры (EN). Пробуй "Ctrl+C", "***" но обязательно в момент начала надписи Hit any key to stop autoboot.digger76 писал(а):Вот в этом и вся загвоздка , как я выше написал, не реагирует она ... Может у Путти настройки клавы какие то своеобразные под камеру надо ?sergvl писал(а):После надписи Hit any key to stop autoboot нажми клавишу "С" или "*" После остановки загрузки введи команду "printenv".
- Sonya
Он самый.digger76 писал(а): Это ж про HI3516 я думаю ? System on chip
Дамп регистров не должен вываливаться, это какая-то критическая неисправность.
Прогрел .пошатал - толку ноль. Как оказалось, что клавиатура не работала по UART - так это я неправильно ТХ нашел
. После правильного подключения камера выполняет команды Убута.
printenv выдает :
hisilicon # printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
ethaddr=00
dc:03:a3:b7
phyaddru=0
phyaddrd=1
ipaddr=192.168.8.88
serverip=192.168.8.8
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x82000000 0x80000 0x280000;bootm 0x82000000
bootargs=mem=62M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2 mtdparts=hi_sfc:512K(boot),2560K(kernel),13M(rootfs)
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06 (May 23 2014 - 08:55:45)
Environment size: 453/262140 bytes
hisilicon #
теперь два вопроса : что и как ?! (прошу извинить, за "глупые вопросы" - у меня немного другой профиль, могу легко ляпнуть чего
1. в понедельник скорее всего поеду к такой же камере , как мне слить прошивку с нее , имея только доступ к компу, с которого ее смотрят ( по нету связи нет)
- желательно немного разжевано
2. Как потом прошить пациента через уарт . я в нем вводил TFTP он вроде пишет :
hisilicon # tftp
Hisilicon ETH net controler
miiphy_register: non unique device name '0:0'
miiphy_register: non unique device name '0:1'
MAC: 00-AB-DC-03-A3-B7
TFTP from server 192.168.8.8; our IP address is 192.168.8.88
Download Filename '?'.
Download to address: 0x80008000
Downloading: *
ARP Retry count exceeded; starting again
Downloading: *
то есть я запущу у себя тфтп , присвою компу 192.168.8.8 и он чего то подхватит ... ? чего и как это сделать
Буду очень признателен. Патовая ситуация - другую камеру я воткнул, но подружить их на одном CMS не получается , т.к у дохлого пациента , CMS имеет такой интерфейс :
, и изменить на другой , который у большинства новых камер не получается , перепробовал много . Может кто и софт знает, который две подружит их ?
printenv выдает :
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
ethaddr=00
phyaddru=0
phyaddrd=1
ipaddr=192.168.8.88
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
hisilicon #
hisilicon # tftp
Downloading: *
Downloading: *
, и изменить на другой , который у большинства новых камер не получается , перепробовал много . Может кто и софт знает, который две подружит их ?Re: Помогите восстановить 2мп КК на HI3516
Продолжение истории :
Снял я такую же камеру. Выпаял с нее флеш GD25Q128 , ибо с прищепки ничего не виделось программатором. Считал прошивку. Назад запаял и на полку положил ).
Взял труп , с него спаял микруху - но прошить ее с проверкой не могу (ошибка проверки). Но когда ее стираю с проверкой - проверка проходит. Ну прошил я ее так как есть (пару раз для надежности , с материнскими платами так часто бывает, но все работает). Впаял : - камера не заработала, но пишет по другому лог через УАРТ :
это конец лога , он оООООчень длинный , но примерно такого содержания :
Old JFFS2 bitmask found at 0x00c598e8
You cannot use older JFFS2 filesystems with newer kernels
Old JFFS2 bitmask found at 0x00c5daa4
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c60000: 0x1905 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c60008: 0xa031 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c6000c: 0x0804 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c60010: 0x0234 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c60014: 0x3184 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c60018: 0x0002 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c6001c: 0x0006 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c60020: 0x8090 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c6002c: 0xa10b instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c60030: 0xc4af instead
Further such events for this erase block will not be printed
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00c646f0: Read 0x808a0241, calculated 0xe4d9ab51
Old JFFS2 bitmask found at 0x00c66f6c
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c70000: 0x0180 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c70004: 0x0004 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c70008: 0xb000 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c7000c: 0x1001 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c70010: 0x0022 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c70014: 0x1a92 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c70018: 0x0102 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c7001c: 0x0160 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c70020: 0x0064 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c70028: 0x1000 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c80000: 0x1005 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c80004: 0x000c instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c80008: 0x10a1 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c8000c: 0x0101 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c80010: 0x008c instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c80014: 0xec02 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c80018: 0x0122 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c8001c: 0x01c4 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c80020: 0x8072 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c80028: 0x2000 instead
Old JFFS2 bitmask found at 0x00c8c530
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c93f5c: 0x0881 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c93f60: 0x0925 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c93f64: 0x9108 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c93f68: 0x0022 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c93f6c: 0x01c4 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c93f70: 0x0180 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c93f7c: 0xc48a instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c93f80: 0x5c24 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c93f84: 0x28ea instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00c93f88: 0x1000 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00ca09dc: 0x1503 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00ca09e0: 0xd84b instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00ca09e4: 0xc410 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00ca09e8: 0x8202 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00ca09ec: 0x2294 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00ca09f0: 0x1888 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00ca09f4: 0x500c instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00ca09f8: 0x00c1 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00ca09fc: 0x8602 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00ca0a00: 0x0008 instead
Old JFFS2 bitmask found at 0x00ca653c
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cb0000: 0x1104 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cb0004: 0x0004 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cb0008: 0x3011 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cb000c: 0x0104 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cb0010: 0x0210 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cb0014: 0x0424 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cb0018: 0x0122 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cb001c: 0x0002 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cb0020: 0x81a4 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cb0028: 0xa000 instead
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00cba100: Read 0x8080c510, calculated 0x5fe27003
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cc0000: 0x0900 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cc0004: 0x0004 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cc0008: 0xb021 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cc000c: 0x1800 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cc0010: 0x004a instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cc0014: 0x0262 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cc001c: 0x0110 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cc0028: 0x1000 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cc002c: 0x0405 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cc0030: 0x69ad instead
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00cc1fd8: Read 0x8080813a, calculated 0x457f4f3f
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cd0004: 0x0008 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cd0008: 0xb0b0 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cd000c: 0x1004 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cd0010: 0x0001 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cd0014: 0xa110 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cd0018: 0x0120 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cd001c: 0x0158 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cd0020: 0x0070 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cd0028: 0x8000 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cd002c: 0x9825 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00ce0fa4: 0x0984 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00ce0fa8: 0x0010 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00ce0fac: 0x1906 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00ce0fb0: 0x0104 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00ce0fb4: 0x000d instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00ce0fb8: 0x8120 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00ce0fc0: 0x7000 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00ce0fc4: 0x6568 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00ce0fc8: 0x8460 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00ce0fcc: 0xf4ac instead
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00ce16d8: Read 0x38600010, calculated 0x36fea4e5
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00cea120: Read 0xa1a2c002, calculated 0xfebfc534
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cf0820: 0x0e90 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cf0824: 0x0406 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cf0828: 0x94d2 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cf082c: 0x0005 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cf0830: 0x8613 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cf0834: 0x0a48 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cf0838: 0x4281 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cf083c: 0x4430 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cf0840: 0x8408 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00cf0844: 0x0082 instead
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:2.
Freeing init memory: 104K
JFFS2 warning: (1) jffs2_do_read_inode_internal: Truncating ino #150 to 577700 bytes failed because it only had 552960 bytes to start with!
Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
Backtrace:
[<c002671c>] (dump_backtrace+0x0/0x10c) from [<c0396e28>] (dump_stack+0x18/0x1c)
r6:0000000a r5:c04ac9f0 r4:c04ac9f0 r3:0000000a
[<c0396e10>] (dump_stack+0x0/0x1c) from [<c0396e90>] (panic+0x64/0x190)
[<c0396e2c>] (panic+0x0/0x190) from [<c0036694>] (do_exit+0x620/0x6e0)
r3:60000013 r2:c3826000 r1:c3824120 r0:c043da40
r7:c3824000
[<c0036074>] (do_exit+0x0/0x6e0) from [<c0036798>] (do_group_exit+0x44/0xc4)
r7:c3828000
[<c0036754>] (do_group_exit+0x0/0xc4) from [<c004284c>] (get_signal_to_deliver+0x198/0x384)
r4:01060013 r3:20000013
[<c00426b4>] (get_signal_to_deliver+0x0/0x384) from [<c0025530>] (do_signal+0x70/0x518)
[<c00254c0>] (do_signal+0x0/0x518) from [<c0025a40>] (do_notify_resume+0x68/0x74)
[<c00259d8>] (do_notify_resume+0x0/0x74) from [<c0023194>] (work_pending+0x24/0x28)
r4:ffffffff r3:00000000
Может , если не возможно прямым способом зашить прошивку в нее, загрузить ее через TFTP
Сейчас есть камера рабочая, есть возможность подключить через УАРТ , КАК ПРАВИЛЬНО СЛИТЬ С НЕЕ ПРОШИВКУ ?
Backtrace:
r7:c3824000
r7:c3828000
- Sonya
Прошивка скорее всего слита правильно.digger76 писал(а): Взял труп , с него спаял микруху - но прошить ее с проверкой не могу (ошибка проверки). Но когда ее стираю с проверкой - проверка проходит. Ну прошил я ее так как есть (пару раз для надежности , с материнскими платами так часто бывает, но все работает). Впаял : - камера не заработала, но пишет по другому лог через УАРТ
Вас разве не насторожили сообщения об ошибках при прошивке? Это явное указание на наличие сбойных блоков на флешке, что и подтверждается логами. В области JFFS располагается файловая система, где камера хранит свои логи и какие-нибудь настройки, поэтому эта область перезаписывается чаще всего, вот ресурс флехи и иссяк. Нужна новая микросхема.
Для тестов временно перекиньте прошитую микросхему с рабочей камеры на дохлую. Ожила - можно ищем новую флеху. Без изменений - на выброс, хотя можете попрбовать поменять SoC.
Да , насторожило. Я просто думаю, сколько модуль камеры раз может выдержать такой нагрев и т.п ? как и сама флешка ?Sonya писал(а):Прошивка скорее всего слита правильно.digger76 писал(а): Взял труп , с него спаял микруху - но прошить ее с проверкой не могу (ошибка проверки). Но когда ее стираю с проверкой - проверка проходит. Ну прошил я ее так как есть (пару раз для надежности , с материнскими платами так часто бывает, но все работает). Впаял : - камера не заработала, но пишет по другому лог через УАРТ
Перепаял микрухи , выдала :
NAND: Special Nand id table Version 1.35
Nand ID: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
No NAND device found!!!
0 MiB
Spi(cs1) ID: 0xC8 0x40 0x18 0xC8 0x40 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"GD25Q128"
In: serial
Out: serial
Err: serial
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
hisilicon #
команда printenv показывает другие адреса и т.д.
bootargs=mem=64M console=ttyAMA0,115200
bootcmd=bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:00:23:34:45:66
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.2
bootfile="uImage"
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
Environment size: 294/262140 bytes
Я думаю, что прошивку надо слить через ТФТП с рабочей, и залить в дохлую, - простая перепись тут не катит ?!
0 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
hisilicon #
bootdelay=1
baudrate=115200
ipaddr=192.168.1.10
bootfile="uImage"
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
- Sonya
На одном модуле перепаивал флеху раз 10, до сих пор работает.digger76 писал(а):Я просто думаю, сколько модуль камеры раз может выдержать такой нагрев и т.п ? как и сама флешка ?
Специально в первый же раз пролудил пятаки свинцовым припоем, чтобы снизить температуру плавления и меньше мучить чип.
свинцовым? я Розе добавляю немного.
