ИК подсветка ( требуется помощь)
У меня есть камера Suneyes 1803 , она в один прекрасный момент вырубилась и все . Я разобрал ее , при подаче питания на плате горит синий диод . Компом камера не обнаруживается , возможно слетела прошивка . Прошивать мне не чем , поэтому решил заменить модуль в ней . Но появилась другая проблема , у камеры есть подстветка ИК , от корой идет 4 провода , на плате так же разъем под нее . А вот на всех платах , которые продаются идет на 2 кабеля , куда еще 2 девать ? У меня есть так же еще камеры данного производителя , но с одним ИК , думал , вытащить модуль из нее и поставить в корпус старой , но у нее тоже подсветка с двумя проводами . Подскажите , можно ли эти провода как то совместить ?
- Sonya
Re: ИК подсветка ( требуется помощь)
Хоть бы фотки модулей выложили.
Фото выложу обязательно . Сейчас с продавцом спор открыт на Али , решение Али есть , но я выбрал компенсацию , а продавец выбрал отправку товара и возврат , и еще он хочет подключиться по тимвьюверу , хотя я ему написал , что камера не включается и комп ее не видет , он всеравно упорно просит дать ему доступ . Поэтому жду окончательного разрешения спора . А затем полностью разберу камеру , сфоткаю внутрянку .
Вскрыл камеру , в ней три платы :
Мои предположения :
1- Плата с объективом ,
2- Плата с процессором , памятью , lan .
3-Плата для ИК подсветки .
Это теория . Исходя из того , что камера не работает , но при подаче питания светится светодиод на второй плате , ИК подсветка работает , то наверное все таки слетела прошивка .
А вот если заказывать новый модуль , то что делать с проводами от ИК - 4шт. а у всех идет 2шт.
Жду советов .
Мои предположения :
Жду советов .
странная компоновка конечно, 2 провода идет на ИК диоды, 2 идут от фоторезистора, но раз диоды загораются, значит дело не в модуле питания подсветки.
А вот что за остальные 2 платы? если между ними шлейф, то это процессор и матрица, двухплатное исполнение. Платы со светящимися диодами почти не встречал.
Если камера при загрузки не щелкает фильтром, то скорее всего плата труп, посмотри, диодов сгоревших на ней нет? Если опыта нет, то проще модуль купить, он вроде с коннекторами типа ХМ, только непонятно какого цвета провода на 8пин коннекторе.
- Sonya
Подсветка у вас со своей платой управления. Она автономная, будет работать и без IP модуля. Просто переставьте IP модуль, провода от подсветки даже можно не заводить в него, если поставить автоматическое переключение день-ночь.
Судя по проводам , питание изначально идет на плату 3 . Т.к. на ней написано 12В , на других такого нет . А от нее идет питание уже на 1-ю плату , а с нее идет на 2-ю .
Камера изначально при включении не щелкала фильтром , есть такая же вторая , она тоже не щелкает . Визуально все цело .
Результат трупа - отключение питания . Что в принципе не могло испортить плату , а вот прошивка могла слететь . Т.к. светиться светодиод на второй плате , а вот например диод на кабеле LAN уже не горит . Соответственно обнаружить ее не возможно .
Возврат почти полной стоимости сделал , сейчас переписываюсь с продавцом , он как дуб , говорит подключите , то одну прогу запустите , то другую , а то что камера вообще не в сети , это для него не понятно , потом я попросил его продать отдельно модуль , он спросил , какой нужен , только с Lan ( т.е. 2я плата ) или весь ? Я ему описал ситуацию , он так толком ни чего не ответил .
На плату камеры на питание идут красный и черный провод в 4х контактном коннекторе, их видно на 1м фото
4-х котактный провод идет на ИК подсветку , 2-х контактный , где написано 12В идет от пучка проводов , второй 2-х контактный идет на плату с матрицей или на 2-й плате имеешь ввиду , если на втором , то это RS485?
для более точного анализа надо фото 2й платы сверху, RS485 при чем тут? камера поворотная?
Фото второй платы,правда фото не мое , китайцы прислали , думал новую плату купить, но как ценник объявили , то проще новую камеру в сборе купить .
Камера поворотная .
Камера поворотная .
