Реле ОТ z5r
v.kostomarov
Реле ОТ z5r
Сообщение v.kostomarov » 02 мар 2017, 11:04
Доброго времени суток.
Подскажите кто знает какое реле стоит в контроллере Z5R ( на нем написано "8.000" )
Полное название что бы купить в чип и дип
Спасибо
Re: Реле ОТ z5r
Сообщение Sergiodemaster » 02 мар 2017, 15:51
Так там нет реле, там же мосфет уже года 4 ставят.
v.kostomarov
Re: Реле ОТ z5r
Сообщение v.kostomarov » 02 мар 2017, 17:33
Подскажите что ломается если при нажатии кнопки питание не сбрасывается. И где это можно купить ???
Re: Реле ОТ z5r
Сообщение Sergiodemaster » 02 мар 2017, 17:43
Извините, не силен в диагностике неисправностей типа "сломалось"
Re: Реле ОТ z5r
Сообщение GenaSPB » 02 мар 2017, 22:57
v.kostomarov писал(а):Подскажите что ломается если при нажатии кнопки питание не сбрасывается.
А она хоть пищит при этом?
Вариантов много может быть. Отвалился провод в кнопке/контроллере. Пробило замок на корпус, а дверь металлическая и ней же считка прифигачена.
v.kostomarov
Re: Реле ОТ z5r
Сообщение v.kostomarov » 02 мар 2017, 23:34
Я наверное неправильно вырозился. Что ломается внутри контроллера. Если это мосфет то можно ли его поствить новый и дальше работать.
Re: Реле ОТ z5r
Сообщение GenaSPB » 02 мар 2017, 23:38
Сломать еще ни одного Z-5r не удалось, так подглючивали бывало. Новый стоит 500 рублей.
