проблемы при воспроизведении (dvr-0452L)
arch14
Сообщение arch14 » 04 июн 2010, 15:08
при воспроизведении все видео оказывается битым :(
камеры работают нормально, т.к. на монитор, подключенный к регистратору все показывает отлично. Но воспроизведение архива записей с регистратора как на скриншоте. В чем может быть проблема?
кстати запись была только по 1 и 2 камере, а 3 и 4 отключены.
Сообщение GenaSPB » 04 июн 2010, 15:40
Проблема скорее всего в самом регистраторе. Но на всякий случай попробуйте подстегнуть другой монитор. Скопировать архив и посмотреть на компе. На сколько я понял из скудной информации о нем это возможно.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 04 июн 2010, 22:10
На регике Поливижн 1652 (я так понимаю, у вас такая серия регистратора) была такая же ботва на части записей... Оказалось, один из двух винтов сдох! Больше года не могу ни от кого узнать, чего это за косяк такой в винте... Он только определяется на компе в биосе теперь, но не работает под Осями.... :(
Теперб вот валяется 500гигов с непонятной болезнью...
olegflip
Сообщение olegflip » 04 июн 2010, 22:12
+1
была похожая проблема (картинка) при "неправильном" винчестере, поменял винчестер - проблема ушла
Сообщение GenaSPB » 04 июн 2010, 23:02
Винчестеры при установке в регистраторы форматируются в каких-то своих файловых системах отличных то виндовских. Для того чтобы увидеть винч в винде надо его фарматнуть с помощью программ "менеджер дисков". По опыту могу сказать что в регики лучше ставить винчи производства Hitachi и Samsung они лучше выносят постоянную работу. И ни в коем случае не ставить Western Digital и Seagate.
Сообщение GenaSPB » 04 июн 2010, 23:06
olegflip и ALKO-ZVER а у Вас какие винчи полетели? Кстати Western Digital после того как политит в регике прекрасно работает в компе.
wizzara
Сообщение wizzara » 07 июн 2010, 11:57
GenaSPB писал(а):... По опыту могу сказать что в регики лучше ставить винчи производства Hitachi и Samsung они лучше выносят постоянную работу. И ни в коем случае не ставить Western Digital и Seagate.
Неправда ваша - если поставить серверные а не десктоповые WD или Seagate, то работают оне лучше samsung
Сообщение GenaSPB » 07 июн 2010, 17:00
Может быть но у меня проблем с samsungом не было.
arch14
Сообщение arch14 » 08 июн 2010, 09:25
Винт для регистраторов форматируется в другом стандарте. Если Sata подцепить на комп, то его можно увидеть через панель администратора, но он будет не форматирван. Можно отформатировать и юзать на компе, а если воткнуть в регистратор, то он его отформатирует заново, по-своему.
По теме. Вчера ставили разные Seagate баракуды на 500Гиг, один из винтов он вообще не увидел, другой увидел, но что-то так ничего не записал. Техподдержка "Поливижн" рекомендует не ставить Western Digital, а ставить как раз Сигейты. В общем, отдал регистратор обратно в магазин в сервис, посмотрим что они придумают.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 08 июн 2010, 11:17
GenaSPB писал(а):И ни в коем случае не ставить Western Digital и Seagate.
У меня на всех объектах стоят сигейты - еще ни один не умер :P В домашнем компе, кстати, тоже стоят сигейты (3 шт) - жалоб нет.
Сообщение GenaSPB » 08 июн 2010, 13:13
В компе совсем другие словия работы, он не калошматит по 24 часа в сутки и охлаждение лучше. А в регистраторе все наверное тоже еще зависит от самого регистратора. У меня в основном была проблема с AVC.[/quote]
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 08 июн 2010, 22:01
GenaSPB писал(а): У меня в основном была проблема с AVC.
по AVC статистики нет. у нас один стоит всего пару лет - недостаточная выборка. много панд, несколько инфинити, есть еще смартеки разные. еще несколько десятков систем на компах под присмотром - там умер только один винт пятилетней давности.. вроде хитачи, но точно не помню.
а дома комп больше года работал 24 часа в сутки - это когда безлимитка и торренты появились :lol:
