Пульт управления CKB-1000 – Sunel
имею Пульт управления  CKB-1000 – Sunel и Роботизированая видеокамера  MD-N5022 ну и блок питания на 2А. Подскажите что еще нужно чтобы камера управлялась. Мануалов нету. Видео показывает.
						для управления обычно нужно добавить ещё одну отдельную пару проводов от пульта до камеры, затем выяснить, какие настройки по скорости передачи данных, протоколу и номеру камеры на ней стоят по умолчанию... ввести енто всё в пульт, и наслаждаться управлением!GenaSPB писал(а):Подключить все в кучу.
1. Выяснить/выставить протокол телеметрии на камере
2. Выставтиь адрес на камере. Например "1"
3. Соединить камеру и пульт интерфейсом RS-485, соблюдая полярность.
4. Подать питание на камеру
5. Подать питание на пульт.
6. Выставить на пульте такой же протокол, что и в камере
7. Выбрать на пульте адрес камеры - "1" и управлять ею.
Но без инструкции сложно понять, какие протоколы поддерживает камера и какими джамперами и в какой комбинации их нужно выставлять. Если, конечно, на корпусе самой камеры нет подсказки.
Да и в настройки пульта, иногда без инструкции не залезть, т.к. делается это (в зависимости от производителя пульта) кодовой комбинацией цифр.
