Выбор железа для ПК просмотр по локальной сети
FBRuslan
Сообщение FBRuslan » 03 апр 2017, 21:09
Добрый день!
имеется система видеонаблюдения на базе 16 канального гибридного регистратора, подключены 11 аналоговых камер. в будущем планируется заменить все на IP. Задача организовать АРМ оператора по сети на базе ПК. Подключенил мини ПК (https://ru.aliexpress.com/item/New-Wind ... -zj6qB6AIM" onclick="window.open(this.href);return false;)
При просмотре через программу СМS оказалось, что люди могут пропадать)) (человек на картинке идет-идет и резко пропадает) это не устраивает, может мощности мини ПК не достаточно??? с какими характеристиками нужен ПК, что подскажите?
Re: Выбор железа для ПК просмотр по локальной сети
Сообщение Sonya » 03 апр 2017, 23:19
Ну так программа CMS показывает загрузку компьютера.
Сам одно время озадачился выбором компа для 9 аналоговых камер, оказалось, что проц нужен весьма мощный, как минимум E8400.
Но потом покопался в настройках программы и обнаружил галочку Single-screen main-stream, multi-screen extra Stream. И вуаля, на дохленьком ноуте T5870 9 уже IP камер дают нагрузку всего 25%. А всё потому, что в мультиэкране выбран доп. поток D1, и уменьшено количество кадров до 5.
DPulse
Сообщение DPulse » 07 апр 2017, 15:52
Добрый день. тоже озадачен таким вопросом. Только камер 64, 14 камер 4мп., и 50 камер 2мп. Стоит видеосервер трасир. Собственно нужен пк чтоб туда вывести все эти камеры и ПО, а то из ПО кроме CMS ничё не знаю.
Сообщение GenaSPB » 07 апр 2017, 23:39
Для Трассира есть свое клиентское ПО. Для 64 камер что нибудь типа i3 с 4 гигами оперативки хватит.
DPulse
Сообщение DPulse » 08 апр 2017, 09:34
Собственно я и думаю i3 или i5. И вопрос клиентского ПО от трасир для пк, платное или нет? И сможет ли оно отобразить все 64 камеры?
Сообщение GenaSPB » 08 апр 2017, 11:53
Если все правильно сделано, то i3 переварит, но судя по вопросам бери i5 и оперативы гигов 8. Особенно если решиш к нему два + монитора подключать. Клиентское ПО бесплатно.
DPulse
Сообщение DPulse » 08 апр 2017, 12:26
Просто не подключал ещё 64 камеры на 1 пк и да мониторов будет 2, скорей всего даже это будут телевизоры 40 дюймов по hdmi
Сообщение GenaSPB » 08 апр 2017, 20:32
Тогда
GenaSPB писал(а):бери i5 и оперативы гигов 8.
DPulse
Сообщение DPulse » 10 апр 2017, 10:17
И такой ещё вопрос. Если таких наблюдательных пунктов будет 4, видеосервер нормально себя будет чувствовать? Ранее не занимался такими объектами, переживаю чтоб всё работало хорошо и без проблем.
Сообщение GenaSPB » 10 апр 2017, 15:18
Если все 4 разом ломанутся качать архив или смотреть в основном потоке, то можно и завалить сеть в 100 мегабит. Между коммутаторами делай гигабит.
