MR-HS25CHP4 подключение к RVi-R16LB-PRO: нет изображения
Уже стоял регистратор RVi-R16LB-PRO с 4 подключенными камерами, нормально работал
Понадобилось подключить еще миниатюрную камеру к нему, в магазине сказали, что MR-HS25CHP4 с ним будет работать
Но изображения нет
Подскажите, в чем может быть причина, как можно определить
Но изображения нет
Re: MR-HS25CHP4 подключение к RVi-R16LB-PRO: нет изображения
Можете пойти и кинуть камеру в лицо продавану - вам продали AHD камеру к обычному аналоговому регу. Он может поддерживать IP-камеры, но не AHD.
Конечно на камере есть OSD, то бишь экранное меню и там с помощью джойстика, если он есть, можно поменять режим работы c AHD на аналоговый 960, тогда должно заработать.
На камере есть рычажок, который переключает режим камеры
AHD либо CVBS (Analog)
без экранного меню, просто по инструкции его нужно переключить и держать в соответствующем положении 5 сек для изменения режима
Я соответственно это делал, но ничего не меняется
Вы подключили камеру к регу, подали питание, зажали рычажок, подождали 5 сек, отпустили, перезагрузили рег и ничего?
sergvl
5 сек может быть мало, обычно 5-8 сек или до перезапуска камеры. Джойстик в разных камерах переключается по разному, у некоторых влево у других вправо но в основном влево на 5-8 сек.KonBez писал(а):зажали рычажок, подождали 5 сек
Пробовал и больше держать - без толку
Как вообще понять что изображение с камеры идет
Должно показывать если подключить к композитному входу на ТВ ?
камера сама нагревается когда подключена
sergvl
Должно показывать если подключить к композитному входу на ТВ.
Или в магазине где покупал попроси переключить в аналоговый режим.
