Есть весьма проблемный объект:
Сначала стояли два домофона DPV-4HP в параллель и вызывная панель типа Commax DRC-4CH.
Потом пошли поломки, замена БП домофонов, замена панели, проводов и пр. танцы с бубном.
На данный момент стоит один DPV-4HP и CDV-70A + панель JCB-V05M.
Подключены в параллель. Работали полгода без проблем.
Потом пошли глюки: при нажатии кнопки вызова панели самопроизвольно открывается замок, при нажатии кнопки просмотра на CDV-70A тоже самое, причём иногда может потребоваться два-три нажатия.
Развязал питания домофонов диодами, так что теперь вызывная панель питается от одного домофона CDV-70A . Глюки прекратились.
Однако сейчас всё повторяется.
Питание домофонов, возможно, с разных фаз. На протяжении эксплуатации выходили из строя БП, микрофоны и динамики в трубках и вызывных панелях. В замке накопитель.
Похожие проблемы.
http://monitor.net.ru/forum/ercon-sv4l-info-230188.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://monitor.net.ru/forum/commax-info-394158.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Хотелось бы решить проблему раз и навсегда - отказаться нехорошо, сменить домофон сложно.
Буду рад и скажу спасибо любым мыслям по поводу этой задачки.
