IP Камера KIP-130SL20M на DM365+IMX238
Ruslnsv
Сообщение Ruslnsv » 19 апр 2017, 19:46
Господа помогите, пожалуйста, восстановить камеру на DM365. Нет загрузки и соответственно не пингуется. Программатора для flash S34ML01G200TF100 нет. Но есть такая-же рабочая камера. Логин и пароль telnet узнал: root, innov29891083 соответственно. Можно ли слить весь дамп с рабочей камеры и залить его в неисправную? Если кто знает как, подскажите пожалуйста.
U-Boot 1.3.4ready
DRAM: 128 MB
NETVIEW-1 NAND: NAND device: Manufacturer ID: 0x0ND 128Min 0x01
128 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Ethernet PHY: INST36X @ 0x00
Loading from NAND 128MiB 3,3V 8-bit, offset 0x700000
Image Name: Linux-2.6.18_pro500-davinci
Image Type: ARM Linux Ksed)
80008000NAND read from offset 840000 failed -117
** Read error
## Booting kernel from Legacy Image at 80700000 ...
Image Name: Linux-2.6.1Image Ty
LoaBad Data CRC
ERROR: can't get kernel image!
NETVIEW IPNC:>help
? - alias for 'help'
askenv - get environment variables from stdin
autoscr - run script from memory
m calculnsoleint or set addresi.e., ru image fcompare
fstem ima2 - chesplay
i (auto-ie
l line (le over n a direy modifyND sub-sol
nm rintenv-col
resaveenv - serial tftpbootW
IPNC:>printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
ethaddr=00:00:1b:00:00:11
filesize=1C27000
fileaddr=82000000
ipaddr=192.168.1.114
serverip=ootm 0x8:: root=out=seri5/262140
Telnet рабочей камеры:
Welcome to MontaVista(R) Linux(R) Professional Edition 5.0.0 (0702774).
# ls
Wireless init pppoe_tmp tmp
bin lib proc usr
dev libstdc++.so.6 root var
etc linuxrc sbin
font mnt share
include opt sys
# df
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/mtdblock3 77504 77504 0 100% /
tmpfs 27488 8 27480 0% /tmp
/dev/mtdblock3 77504 77504 0 100% /dev/.static/dev
tmpfs 10240 356 9884 3% /dev
tmpfs 5120 0 5120 0% /dev/shm
/dev/mtdblock4 4096 1348 2748 33% /mnt/nand
none 5120 0 5120 0% /dev/shm
none 27488 12 27476 0% /var/run
none 27488 8 27480 0% /tmp
# cat /proc/mtd
dev: size erasesize name
mtd0: 00300000 00020000 "bootloader"
mtd1: 00400000 00020000 "params"
mtd2: 00300000 00020000 "kernel"
mtd3: 02000000 00020000 "filesystem"
mtd4: 00400000 00020000 "data1"
mtd5: 05200000 00020000 "data2"
<5>Creating 6 MTD partitions on "nand_davinci.0":
<5>Netview 0x00000000-0x00300000 : "bootloader"
<5>Netview 0x00300000-0x00700000 : "params"
<5>Netview 0x00700000-0x00a00000 : "kernel"
<5>Netview 0x00a00000-0x02a00000 : "filesystem"
<5>Netview 0x02a00000-0x02e00000 : "data1"
<5>Netview 0x02e00000-0x08000000 : "data2"
Re: IP Камера KIP-130SL20M на DM365+IMX238
Сообщение dede » 19 апр 2017, 19:58
первый лог с нерабочей же? значит бут живой и программатор не нужен. Просто скачайте прошивку для камеры и залейте через бут
Ruslnsv
Сообщение Ruslnsv » 19 апр 2017, 20:03
Просто не знаю, как это всё настроить и сделать. Подскажите пожалуйста.
Ruslnsv
Сообщение Ruslnsv » 19 апр 2017, 20:09
Прошивка для неё DM365+imx238_4.1.41.6.package в формате .package. Шилась из вэб интерфейса.
Ruslnsv
Сообщение Ruslnsv » 19 апр 2017, 20:28
И что в этом логе значит: serverip=ootm 0x8:: root=out=seri5/262140?
Сообщение dede » 19 апр 2017, 21:11
Та то какая-то ерунда в ENV попала, или, скорее всего, случайный сбой при передаче по UART
У вас видимо или земля отходит или еще какая-то проблема, вывод help какой-то обрезанный
Ссылку на прошивку
Ruslnsv
Сообщение Ruslnsv » 19 апр 2017, 21:28
Прошивка 1 - https://yadi.sk/d/AvUP-Hu33H9ST6" onclick="window.open(this.href);return false;
Прошивка 2 - https://yadi.sk/d/D74GLR053H9SYh" onclick="window.open(this.href);return false;
Ruslnsv
Сообщение Ruslnsv » 19 апр 2017, 21:46
help и у рабочей такой же.
Ruslnsv
Сообщение Ruslnsv » 19 апр 2017, 21:52
Весь лог загрузки рабочей камеры по UART https://yadi.sk/i/J3j2scgF3H9UqZ" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение dede » 19 апр 2017, 21:53
Прямо один в один такой же ужас?
Ядро в вашей прошивке 1 начинается с 0x40 и размером 0x1c150c байт
Осталось только разобраться с бредом в буте и найти хоть какую-то команду для записи в нанд
Сообщение dede » 19 апр 2017, 21:57
У вас и рабочая камера теряет символы по уарт периодически, может все же что-то со шнурком?
Вон там было видно tftpboot команду в отрывках хелпа, она есть?
Ruslnsv
Сообщение Ruslnsv » 19 апр 2017, 22:26
reseaveenv - serial tftpbootEW IPNC:>tftpboot
TFTP from server 192.168.1.10; our IP address is 192.168.1.114
Filename 'uImage'.
Load address: 0x80700000
Loading: WARN: emac_send_packet: WARN: emac_send_packet: No link
T WARN: emac_send_packet: No link
