Датчики периметра
Re: Датчики периметра
1 Выход ПЦН PGM одной сигналки подключаем ко входу (шлейфу) второй.
2 Цепляйте через доп. реле.
То же самое во время работы.Кира писал(а):1 Проткнуть при монтаже или то же самое если замкнуть во время работы системы?
2 Поняла, дверной на одном шлейфе, барьер на втором
3 Надеюсь
5 Я сама не очень понимаюДля моих датчиков нужно нормально разомкнутое или нормально замкнутое? -- В настройках сигналки на какой режим ставить н замкнутое или н разомкнутое
У Вас используются в датчике нормально-замкнутые контакты (пока нет тревоги провода замкнуты, при тревоге разомкнуты).
Не знаю, как здесь, но, к примеру, в сигнализации DSC pc585 возможны варианты:
1) шлейф без резисторов. Пока замкнуто - ОК, разорвано - тревога. Недостатки: если шлейф замкнуть чем-то, то даже если датчик сработает, то сигналка будет думать, что всё ОК, хотя воры уже влезли в дом. Если шлейф разорван, то непонятно: то ли провод оборвался, то ли датчик сработал.
2) шлейф с одним резистором. Резистор подключен последовательно с нормально замкнутыми контактами. Уже лучше: если шлейф замкнуть накоротко, то сигналка поймёт, что её дурят. Если сигналка чует резистор на конце шлейфа, то всё ОК. Однако, сигналка не отличает оборванный провод от срабатывания датчика.
3) шлейф с двумя оконечными резисторами. Один резистор включен последовательно, второй - параллельно контактам датчика (контакты нормально замкнутые). Тут уже сигналка чует всё:
- сопротивление ноль - короткое замыкание в шлейфе. Неисправность.
- сопротивление одного резистора - всё ОК
- сопротивление двух резистров - тревога! Датчик сработал
- сопротивление бесконечное - обрыв шлейфа. Неисправность.
Охранка и не должна отличать обрыв от тревоги это не пожарка.
С точки зрения охранки эта такая же тревога на которую надо так же реагировать.
Два резистора в охранке позволят создать ращепленый ШС что очень удобно при подключении тамперов например.
1. На этой такого выхода не вижу, так же нет на Сигнал-20п и на Виста-501 тоже не нашлаGenaSPB писал(а):1 Выход ПЦН PGM одной сигналки подключаем ко входу (шлейфу) второй.
2. Датчики вчера приехали из поднебесной, сегодня собрала схему на столе, на один прожектор пара датчиков движения и два выключателя, один принудительно выключает прожектор-датчмки, а второй включает прожектор на прямую, заработало
Как и куда втыкать реле, а так же подключение потом к сигнализации, тёмный лес
Это всё по типу подключения к сигналке Сигнал-20п, а в этой такое можно реализовать, т е будет работать? Сопротивления у меня естьdimonster писал(а):Не знаю, как здесь, но, к примеру, в сигнализации DSC pc585 возможны варианты:
Появилась мысль, тут продавец датчиков прислал схемку, если я правильно поняла то подключение 3-4 контакта это нормально замкнутое, а 3-5 нормально разомкнутое, мысль такая, если в датчике два варианта подключения, то можно подключить 3-4 в один шлейф, а 3-5 в другой, а в сигналке настраиваю один шлейф на нормально замкнутое, а второй на разомкнутое, конечно если сигналка позволяет в настройках делать шлейфы с разными параметрами, по идее тогда будет срабатывать на разрыв и на замыкание, просто каждое на своём шлейфе, только тапками не кидайтесь если чушь написала
Если 3-4 контакты нормально-замкнутые, то в настройках сигнализации тоже ставить нормально-замкнутый режим?Рустам писал(а):То же самое во время работы.Кира писал(а):1 Проткнуть при монтаже или то же самое если замкнуть во время работы системы?
3 Надеюсь
Насколько я понимаю - да.Кира писал(а):Если 3-4 контакты нормально-замкнутые, то в настройках сигнализации тоже ставить нормально-замкнутый режим?
Контакты 3-4 и 3-5 срабатывают при тревоге. Отличие в том, что контакт 3-4 НЗ, а 3-5 НО.Кира писал(а):5-й контакт на датчике чем заведует?
Всем здравствуйте!!!
В продолжении темы--- Сделала крепления для датчиков, т к платить больше 7000 р за фирменные у меня возможности нет
повесила короба, подсоединила провода, а дальше вопросы
1. Провод телефонный чёрный, одинарный уличный, медь со стальными жилами/Такие провода тянули в телефонии по воздуху/ Можно ли такие использовать для питания и для подключения датчиков к сигналке?
2. Питание параллельно от датчика к датчику, как на схеме, куда лучше подать питание, к 10 датчику или к шестому, у меня пока питание от БП/ На схеме БП там где стрелка 12в/ по плану к 10 датчику, не будет потерь из за расстояния/Если подсоединять от БП к 10-тому то расстояние от БП до последнего датчика около 50 метров, а если к шестому то в одну сторону 27 метров, а в другую 13 метров, т е общая длинна провода 40 м/?
p.s. Блок питания 6-8 ампер, от щитка видеонаблюдения на 16 камер, почему 6-8 потому, что китаец позиционировался как 15 ампер, но 16 камер он не тянул, а 10 амперный БП камеры вытягивает
Провод это полевка что ли? Полевка вытащит эти датчики на километре кабеля. Так что цепляй куда угодно.
Я не знаю полёвка или нет, сказали, что П-274 МGenaSPB писал(а):Провод это полевка что ли? Полевка вытащит эти датчики на километре кабеля. Так что цепляй куда угодно.
