MBD6704T-EL поделитесь uboot & env, пожалуйста.
M - 16.
Сообщение M - 16. » 21 апр 2017, 11:17
Принесли PVDR-04FDS2 с мусором на флешке.
Не нашёл прошивки с u-boot.bin.img и u-boot.env.bin.img :(
M - 16.
Re: MBD6704T-EL поделитесь uboot & env, пожалуйста.
Сообщение M - 16. » 21 апр 2017, 12:13
Вот идентичная картинка
NeiroN
Сообщение NeiroN » 21 апр 2017, 12:52
Дамп есть? Можно сделать из дампа.
Могу дать для MBD6804T-EL Hi3520D, может подойдут
dump.zip
(100.73 КБ) 470 скачиваний
M - 16.
Сообщение M - 16. » 21 апр 2017, 13:34
В дампе мусор. Только в конце куски логов.
Спасибо за дамп, сейчас попробую.
M - 16.
Сообщение M - 16. » 21 апр 2017, 13:47
Подхватило! Сейчас по tftp прошивку поливижнскую залью попробую.
Файлы залились. Не загружается, что ожидаемо.
Узнать бы содержимое bootargs и bootcmd
Текстовый документ.7z
(1.85 КБ) 325 скачиваний
M - 16.
Сообщение M - 16. » 21 апр 2017, 14:53
До понедельника оставляю затею. Пятница вечер!
NeiroN
Сообщение NeiroN » 21 апр 2017, 16:08
Смотри заголовки uImage там должны быть адреса разделов и по размерам подгоняй разметку, может там еще выделенный web.
Сообщение dede » 21 апр 2017, 16:45
просто ENV не подходит же, почистить на дефолт
M - 16.
Сообщение M - 16. » 24 апр 2017, 08:26
Продолжаю веселье.. Внёс исправления в загрузчик
hisilicon # print
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:0b:3f:00:00:01
ipaddr=192.168.1.10
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
da=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 u-boot.bin.img;sf probe 0;flwrite
du=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dr=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dw=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dl=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dc=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
up=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 update.img;sf probe 0;flwrite
tk=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 zImage.img; bootm 0x82000000
dd=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 mtd-x.jffs2.img;sf probe 0;flwrite
bootargs=mem=64M console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=cramfs mtdparts=hi_sfc:512K(boot),4M(romfs),5632K(usr),1536K(web),3M(custom),256K(logo),1280K(mtd)
serverip=192.168.1.200
bootcmd=lload;sf probe 0;sf read 84000000 80000 400000;fload 84000000;bootm 0x82000000
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn124 (Sep 23 2013 - 16:24:16)
Environment size: 1232/65532 bytes
Загрузка
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
envcrc 0x7c93ec3a
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
CFG_BOOT_ADDR:0x58080000
0ff:0x84000000
### boot load complete: 2112388 bytes loaded to 0x82000000
### SAVE TO 80008000 !
Image Name: linux
Data Size: 2112324 Bytes = 2 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Дальше терминал молчит, зато можно войти ч/з telnet и посмотреть лог загрузки
(none) login: root
Password:
BusyBox v1.16.1 (2013-06-17 14:17:07 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Welcome to Monitor Tech.
[root@(none) /]$ dmesg
Linux version 3.0.8 (jinweiwei@node02.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #10 Wed Oct 30 16:43:57 CST 2013
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
On node 0 totalpages: 16384
free_area_init_node: node 0, pgdat c050a9f4, node_mem_map c0564000
Normal zone: 128 pages used for memmap
Normal zone: 0 pages reserved
Normal zone: 16256 pages, LIFO batch:3
pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
pcpu-alloc: [0] 0
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16256
Kernel command line: mem=64M console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=cramfs mtdparts=hi_sfc:512K(boot),4M(romfs),5632K(usr),1536K(web),3M(custom),256K(logo),1280K(mtd)
Memory: 64MB = 64MB total
Memory: 59408k/59408k available, 6128k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc4800000 - 0xfe000000 ( 920 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc4000000 ( 64 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc002a000 ( 136 kB)
.text : 0xc002a000 - 0xc04ec000 (4872 kB)
.data : 0xc04ec000 - 0xc050b080 ( 125 kB)
.bss : 0xc050b0a4 - 0xc0563f88 ( 356 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 75MHz, resolution 13ns, wraps every 57266ms
Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 42) is a PL011 rev2
uart:3: ttyAMA3 at MMIO 0x200b0000 (irq = 43) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
libata version 3.00 loaded.
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
L2cache cache controller enabled
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/O].
JFFS2 version 2.2. (NAND) В© 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 116
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52
Spi id table Version 1.22
Hisilicon Spi Flash Controller V350 Device Driver, Version 1.10
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 0x16777216
chip num: 1
7 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 7 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000080000 : "boot"
0x000000080000-0x000000480000 : "romfs"
0x000000480000-0x000000a00000 : "usr"
0x000000a00000-0x000000b80000 : "web"
0x000000b80000-0x000000e80000 : "custom"
0x000000e80000-0x000000ec0000 : "logo"
0x000000ec0000-0x000001000000 : "mtd"
Fixed MDIO Bus: probed
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
himii: probed
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Set Random MAC address: 42:9D:7C:68:A9:55
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
usbmon: debugfs is not available
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbcore: registered new interface driver mdc800
mdc800: v0.7.5 (30/10/2000):USB Driver for Mustek MDC800 Digital Camera
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
IPv6 over IPv4 tunneling driver
lib80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
Warning: unable to open an initial console.
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly on device 31:1.
Freeing init memory: 136K
udevd (523): /proc/523/oom_adj is deprecated, please use /proc/523/oom_score_adj instead.
hi3520D_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
Hisilicon UMAP device driver interface: v3.00
load sys.ko for Hi3520D...OK!
Load tde.ko ...OK!
load venc.ko for Hi3520D...OK!
load group.ko for Hi3520D...OK!
load chnl.ko for Hi3520D...OK!
load h264e.ko for Hi3520D...OK!
load rc.ko for Hi3520D...OK!
load viu.ko for Hi3520D...OK!
load vou.ko ....OK!
load vpss.ko ....OK!
load region.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
FVIDEO driver init start ...
===>FVIDEO - MOD_SET_REG39 = 0
fvideo driver init successful!
HISI_IRDA-MF @Hi3520v100R001_C_0_2_0 2011-04-29 14:05:20
hiir: init ok. ver=Mar 23 2013, 13:17:10.
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 1)
at24c16:========================================================
at24c16:Driver Version=20130520 DateTime=May 22 2013-20:21:45.
at24c16:Driver for HISI3511 Linux 3.0.8 (by zhaoqt).
at24c16 driver init start ...
[Error] read MTZ error
[Error] write MTZ error
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
PHY: himii:03 - Link is Up - 100/Full
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
eth0: no IPv6 routers present
[root@(none) /]$
Пока туплю.. :(
M - 16.
Сообщение M - 16. » 24 апр 2017, 12:37
Сравниваю старый дамп с получившимся - вообще ничего общего. Дёргать нечего.
Сообщение dede » 24 апр 2017, 15:04
usr примонтирован? софию вручную запустить можно... но просто прошивка не подошла, видимо.
Вы залейте родную, а бут пусть этот будет
M - 16.
Сообщение M - 16. » 25 апр 2017, 13:02
Файлы прошивки залил "родные", видать что-то ещё должно быть.
Рабочий дамп мне подогналм добрые люди, без права публикации, правда. :(
Логи загрузки ничем принципиально не различаются. Дотошно разбираться с несчастным четырёхканальником влом, и так много времени убил.
NeiroN, спасибо за файлы! :beer:
