Нужна камера с записью на карту по датчику движения.
pragmus
Сообщение pragmus » 24 апр 2017, 11:59
Здравствуйте!
Нужна внутренняя камера(малогабаритная), от 2Мрх, с записью фото/видео на карту по датчику движения(можно и аналоговую), до 7тыс. руб. Есть ли такие? Камера для дачного дома. Интернета нет. Варианты с SIM не рассматриваю(не нужно). Автономные - идеальный вариант, но они БЕЗ подключения к 220В через адаптер(знаю что можно припаять штекер для адаптера, при необходимости). Но можно ли их использовать в круглосуточном режиме?
Можно ли в данном случае использовать IP-камеру, с записью на карту, в качестве видеорегистратора, если нет интернета?
Спасибо.
aandry
Re: Нужна камера с записью на карту по датчику движения.
Сообщение aandry » 24 апр 2017, 12:12
унесут камеру вместе с картой памяти = деньги на ветер
Сообщение Рустам » 24 апр 2017, 12:19
pragmus писал(а):Можно ли в данном случае использовать IP-камеру, с записью на карту, в качестве видеорегистратора, если нет интернета?
Да, можно. Но они не очень малогабаритные обычно.
pragmus
Сообщение pragmus » 24 апр 2017, 12:37
Для этого её ещё нужно будет найти. :smile:
Да, можно
То есть, просто сначала её нужно будет настроить через сетевую карту ПК(или ноутбука) на нужный режим записи по разъёму RG45?
Сообщение Рустам » 24 апр 2017, 12:57
pragmus писал(а):То есть, просто сначала её нужно будет настроить через сетевую карту ПК(или ноутбука) на нужный режим записи по разъёму RG45?
Да, вставить карту памяти, с ноутбука настроить всё что хочется (например запись по детектору движения, т.к. SD-карты имеют небольшой объём для небольшого времени записи) и оставить; потом опять же с ноутбука можно просматривать/копировать накопленные ей видеозаписи.
pragmus
Сообщение pragmus » 24 апр 2017, 13:13
Господа, всем большое СПАСИБО!
Вопрос решён.
Сообщение kROOT » 24 апр 2017, 18:03
pragmus писал(а):Господа, всем большое СПАСИБО!
Вопрос решён.
тем не менее https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty ... st=0&tc=af" onclick="window.open(this.href);return false;
