слетает настройка СЕТЬ в регистраторе
Здравствуйте! Регистратор AVTech LR4. IP адрес статический, все исправно работало несколько лет. Вдруг откуда не возьмись проблема. Нет соединеия из дома. Прихожу на работу и смотрю настройки регистратора - настройки- сеть-статический- IP адрес (изменился на другй, начало на 010)-основной ( тоже поменялся начало на 010)-...-...-...- порт ( был 80, тоже поменялся на другой). Вручную ввожу адрес и порт, все заработало! Через некоторое время ( от часу до суток) опять все слетело. Регист-р сбрасывал на заводские уст-ки - не помогло. Батарейку менял - не помогло. неужели полетел регистратор? Может быть кто-нибудь подскажет в чем дело? Заранее спасибо!
Re: слетает настройка СЕТЬ в регистраторе
Зарезервируй ему адрес на роутере, а на нем поставь получение по dhsp
Делал, не помогает! Сейчас отключил пачкорд рег-р - роутер, хочу проверить откуда прилетает смена адреса, из роутера - или это прошивка регистратора. Кстати не подскажете - не мог найти прошивку для LR4 AVTech.GenaSPB писал(а):Зарезервируй ему адрес на роутере, а на нем поставь получение по dhsp
Такая же ситуация по нескольким Avtechам на разных объектах
Менял регистратор на такой же, прошло 2 едели тоже перестал коннектится, не удивлюсь если тоже настройки сети слетели
На регистраторах, подключенных к сети без выхода в интернет все работает исправно
Задал вопрос на оф сайте
получишь ответ, поделись, а то я с проблемой так и не справился!Jonni писал(а):Задал вопрос на оф сайте
