Помогите с выбором правильной камеры
Приветсвую вас,специалисты в системе видеонаблюдения.Нужнен вариант наблюдения уличный,установка возле объекта(дом обычно).Устанавливается чтобы следить в он лайне за ходом работы на объекте а так же за предотвращением воровства материала,Предложите варианты разные,с большой памятью записи желательно
Re: Помогите с выбором правильной камеры
В этом вопросе камера последнее дело, основной вопрос это организация онлайн, для стабильной работы нужна хорошая 4G связь и белый адрес провайдера, а если просмотр будет частый, так еще и дорогой тарифный план.
допустим связь вытянет,какую камеру взять на улицу,не сильно заметную....и что значит белый провайдер?
с этими темами знакомились?
viewtopic.php?f=26&t=9970" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=26&t=9919" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=26&t=9855" onclick="window.open(this.href);return false;
nekromagus
В этом вопрос цены, если в деньгах не ограничен и можешь перетаскивать камеры с объекта на объект можно взять поворотную камеру и регистратор (и мачту), камере задаешь программу и она круглосуточно вертит башней и пасет стадо. Если ограничен, то берем камеру варик, ставим и настраиваем на место расхищения по моделям камер это только под возможности и требования ( АЙПИ или аналог)
