Рывки при съёмке в 720p IP камеры
Aquarius
Сообщение Aquarius » 31 май 2017, 11:28
Добрый день! Такая проблема при просмотре на весь экран видео в режиме реального времени или записи архива, на картинке заметны поддёргивания, особенно заметны при передвижении техники внутри картинки. В доп. потоке картинка идёт плавно в свёрнутом режиме. Камеры различных брендов, настройки: основной поток-1280*720, 25к/с, битрейт 1024; доп. поток-352*288, 25к/с, битрейт 405. Софт пробовали разный, и родные китайские и сторонние. Один и тот же результат. Характеристика компьютера: core i7, 8 gb ram, видеокарта 1gb. Может кто подскажет в чем может быть проблема? Заранее благодарен за ответы.
aandry
Re: Рывки при съёмке в 720p IP камеры
Сообщение aandry » 31 май 2017, 12:52
камера ноунейм с алиэкспресса?
процессор камеры не успевает обрабатывать поток ,поэтому дропит кадры(пропускает)
на более низком разрешении и меньшем потоке ,силёнок у проца хватает
поставь 12 к/с,не так заметно будет
Aquarius
Сообщение Aquarius » 31 май 2017, 14:34
Не совсем с али, но точно Китай. Продавцы говорят с самого "завода", а завод хз какой, любую наклейку нацепят и всё. Спасибо за совет, попробую поставить 12, посмотрю отпишусь. Возможно будут ещё вопросы
Aquarius
Сообщение Aquarius » 31 май 2017, 14:35
Есть еще камеры Фоскам, они так же себя ведут.
Сообщение kROOT » 31 май 2017, 19:59
рывки на сколько сильные? а если кадры уменьшить до 12 например?
Aquarius
Сообщение Aquarius » 01 июн 2017, 05:43
Рывки такие, как будто кадры пропускает. Например едет машина, но она не плавно едет, а идёт приставным шагом. 12 кадров ещё не пробовал, сегодня поставлю посмотрю
Serdo
Сообщение Serdo » 01 июн 2017, 05:51
Попробуйте поменять частоту ключевых (I-frames) кадров - не поменяется ли частота "приставного шага"?
Aquarius
Сообщение Aquarius » 01 июн 2017, 06:18
На 12 кадрах техника движется ещё более отрывисто. Когда меняем разрешение на: 1280*624 и 1200*672, картинка идёт плавно на 25 к/с. Софт от CloudSee Joyvision. Настройки I-frames нет в этих камерах. Такое происходит и когда одна камера в проге, и когда их 36. Процессор не тянет от камеры или от компа?
Сообщение kROOT » 01 июн 2017, 07:52
Aquarius писал(а):На 12 кадрах техника движется ещё более отрывисто. Когда меняем разрешение на: 1280*624 и 1200*672, картинка идёт плавно на 25 к/с. Софт от CloudSee Joyvision. Настройки I-frames нет в этих камерах. Такое происходит и когда одна камера в проге, и когда их 36. Процессор не тянет от камеры или от компа?
если дрова от видео установлены правильные, то скорее всего камера виновата, хотя нагрузка на проц 1280*720 12к/с должна быть ниже, чем 1280*624 25 к/с.
если в браузере открыть камеру, то тоже дергается?
Aquarius
Сообщение Aquarius » 05 июн 2017, 19:05
Да, при открытии видео с камер в браузере такие же проблемы происходят. Различные версии дров использовались, всё то же самое. Уже не знаю что делать
Сообщение GenaSPB » 05 июн 2017, 23:14
Пробуй на другой машине.
Aquarius
Сообщение Aquarius » 06 июн 2017, 05:50
Пробовал на разных машинах, с разным соккетом: 1156, 1155, 1366, с разными камнями: core i7 870, 2700, 3770, 950, 920. Core i5, core i3. Озу ставил от 4 gb до 16. Видеокарты от 1gb до 2gb.
