Elitar EL-D8616 сброс пароля
sergvl
Re: Elitar EL-D8616 сброс пароля
Key Lock - это означает что клавиатура заблокирована. Если при включении нажать кнопку "reset" то пароль сбросится на заводские установки. По умолчанию там не должно быть пароля или 123456.
reset+тумблер питания? или сначала тумблер питания потом reset? кстати там 5и значный пароль.sergvl писал(а):Key Lock - это означает что клавиатура заблокирована. Если при включении нажать кнопку "reset" то пароль сбросится на заводские установки. По умолчанию там не должно быть пароля или 123456.
telnet ответилfobos писал(а):нет...через LAN. В терминале вводим telnet <ip-адрес регистратора> и в зависимости от результата делаем выводы.Firm-Head писал(а):Как это проверить? подключиться через COM порт?fobos писал(а):регистратор по телнет доступен?
Welcome to DVR-166 Board.
dvr login:
Вот что у меня получилось: я в браузере ввёл адрес регистратора, там у меня он попал на страницу загрузки утилиты под названием NetViewer версии 3.0, уже там в настройках ввёл адрес регистратора и всё, дальше пароль с именем просит
если в телнете просит логин/пароль, то читаем и пробуем...viewtopic.php?f=24&t=6699&hilit=%D0%BF% ... %B8+telnet" onclick="window.open(this.href);return false;
Привет! К сожалению ни один пароль не подходит. Но зато в интернете накапал что есть клон, от конторы Hi Sharp, называется он HS-DVR-166fobos писал(а):если в телнете просит логин/пароль, то читаем и пробуем...viewtopic.php?f=24&t=6699&hilit=%D0%BF% ... %B8+telnet" onclick="window.open(this.href);return false;
тогда надо подключаться к RS232 адаптером RS232-USB и в терминале смотрим лог загрузки бута, потом останавливаем загрузку, вывод help и printenv покажите.Firm-Head писал(а):Привет! К сожалению ни один пароль не подходит. Но зато в интернете накапал что есть клон, от конторы Hi Sharp, называется он HS-DVR-166fobos писал(а):если в телнете просит логин/пароль, то читаем и пробуем...viewtopic.php?f=24&t=6699&hilit=%D0%BF% ... %B8+telnet" onclick="window.open(this.href);return false;
что за адаптер, ссылку можно?fobos писал(а):тогда надо подключаться к RS232 адаптером RS232-USB и в терминале смотрим лог загрузки бута, потом останавливаем загрузку, вывод help и printenv покажите.Firm-Head писал(а):Привет! К сожалению ни один пароль не подходит. Но зато в интернете накапал что есть клон, от конторы Hi Sharp, называется он HS-DVR-166fobos писал(а):если в телнете просит логин/пароль, то читаем и пробуем...viewtopic.php?f=24&t=6699&hilit=%D0%BF% ... %B8+telnet" onclick="window.open(this.href);return false;
