Сброс камеры на HI3518E
Есть камера вида
https://ae01.alicdn.com/kf/UT8NATuXAXXX ... edca37b461" onclick="window.open(this.href);return false;
Имя - hiseeu / h264dvr / HI3518E / Model Number:SL-IW100M1
Проблема - установил жесткие IP (92.249.119.234), и DNS сервер(92.249.120.254), после чего на камеру стало невозможно зайти.
То ли что-то в айпи допустил ошибку, то ли камера сглючила, непонятно.
Никаких кнопок сброса нет, на плате тоже ничего не нашел.
Есть ли способ вернуть IP по умолчанию?
Re: Сброс камеры на HI3518E
Установить компу IP 92.249.119.235 подключить камеру на прямую и поставить ей нормальный IP.
Откуда такие фантазии с IPшниками?
Фантазии с айпи чтобы она напрямую соединилась с провайдером, который дает такой жесткий адрес.GenaSPB писал(а):Установить компу IP 92.249.119.235 подключить камеру на прямую и поставить ей нормальный IP.
Через роутер пробовал чтоб он выдал ей такой адрес, но почему-то не выдает.
Через комп это вроде надо специальный эзернет-кабель, не такой как обычный?
Кабель обычный, провод от провайдера надо воткнуть в роутер и уже он должен выдавать нормальный внутренний адрес. Цеплять камеру напрямую в инет нельзя.
Вообще есть утилита для смены ИП - она как раз для таких случаев - работает через хитрый протокол.
Можно пожалуйста подробнее?NeiroN писал(а):Вообще есть утилита для смены ИП - она как раз для таких случаев - работает через хитрый протокол.
подключаете в порт компа LAN камеру напрямую кабелем, добавляете схожую подсеть на ПК, заходите на камеру и настраиваете требуемые параметры, чего уж проще?!apel512 писал(а):Можно пожалуйста подробнее?NeiroN писал(а):Вообще есть утилита для смены ИП - она как раз для таких случаев - работает через хитрый протокол.
Роутер не выдает камере нужный ip - видимо она просит какой-то другой ip, или другой dchp сервер.fireman писал(а):подключаете в порт компа LAN камеру напрямую кабелем, добавляете схожую подсеть на ПК, заходите на камеру и настраиваете требуемые параметры, чего уж проще?!apel512 писал(а):Можно пожалуйста подробнее?NeiroN писал(а):Вообще есть утилита для смены ИП - она как раз для таких случаев - работает через хитрый протокол.
Придется выбрасывать камеру
Придётся пригласить школьника дружащего с сетями и он настроит все за 5 минут. Раз самому лень вникать.
Наверное я вообще неправильно описал проблему.GenaSPB писал(а):Придётся пригласить школьника дружащего с сетями и он настроит все за 5 минут. Раз самому лень вникать.
В ip-камере выставлен фиксированный адрес. Но по нему она не соединяется ни напрямую с провайдером,
ни с роутером, который должен выдать ей этот адрес.
Почему не соединяется? Какой адрес она просит на самом деле(и какой соответственно выдавать)?
Перебирать адреса в роутере и dhcp-сервере от 0.0.0.0 до 255.255.255.255?
Поставьте на компе адрес 92.249.120.254, заходите на камеру и меняйте на другой и никогда больше так не делайте
https://yadi.sk/d/Z7FZDWA43LdyHC" onclick="window.open(this.href);return false;
