Проблема с HIK ds-7104n-sn/p
Всем привет.
Приехал с али данный NVR, прошивка с русским, сделал "восстановление параметров по умолчанию" и все параметры пропали, кто сталкивался? что делать?
Re: Проблема с HIK ds-7104n-sn/p
параметры чего?
Все восстановил прошивкой.
Теперь следующая проблема при подключении к данному NVR ip-камеры Dahua DH-IPC-HDW4431C-A-V2:
1.Прописал ip камеры 192.168.254.2
2.Подключил к NVR, в конфигурации протокола выбрал ONVIF - и тишина, Offline(Network Abnormal)
Кто сталкивался с подключением камеры Dahua к NVR Hikvision?
Регистратор не поддерживает 4 Мп, камеру перевидите в 2 Мп режим и попробуйте поиском в регистраторе найти камеру. Регистратор DS-7616NI-E2 находил сам камеру IPC-HFW4431R-Z и подключал её по onvif
да, в настройках камеры 2 мп установлено, подскажите пожалуйста где в меню автоматический поиск?
адрес рега какой?
192.168.0.75
похоже подсети разные: 1.Прописал ip камеры 192.168.254.2, рег- 192.168.0.75
на реге поставь адрес 192.168.254.75
так в рег не заходит совсем
что значит не заходит? если авто поиска нет, вбивай в ручную адрес камеры и жми поиск
если поменять ip регистратора, то не заходит в него через веб-интерфейсMusadin писал(а):что значит не заходит? если авто поиска нет, вбивай в ручную адрес камеры и жми поиск
