Востановление TANTOS TSr-NV0821 Light
Re: Востановление TANTOS TSr-NV0821 Light
Добрый день форумчане! не пойму что делаю не правильно. Резюк не впаивал но после того как вставил батарейку в регистратор терминал стал реагировать на клаву. вроде всё делаю как надо не не заливается прошивка((( фото прилагаю. Отправляет по 42 пакета принимает 99 и всё(((
Ну вы же видите, пишет - неизвестная команда
run du нужно
run du нужно
делал там всё норм! он не скачивает файлы через фтп.dede писал(а):Ну вы же видите, пишет - неизвестная команда
run du нужно
вот в свойствах отправляет 42 и принимает 99 и всё висит колом
Проверяйте тфтп сервер, фаерволлы и тд, вайршарком смотрите идет ли обмен с регом вообще.
В uboot есть команда ping
когда запускаю команду run du и начинаю пинговать регистратор пинги проходятdede писал(а):Проверяйте тфтп сервер, фаерволлы и тд, вайршарком смотрите идет ли обмен с регом вообще.
Антивируса нет
Брэндмауэр отключен куда копать уже незнаю(
Сетевой стек живой. Запускайте wireshark и смотрите приходят ли запросы к тфтп серверу, потом меняйте тфтп сервер
Какой ещё тфтп сервер можно попробовать?dede писал(а):Сетевой стек живой. Запускайте wireshark и смотрите приходят ли запросы к тфтп серверу, потом меняйте тфтп сервер
Вот что показал Shark.
tftpd32 например
Скриншот из вайршарка не содержит полезной информации, активности со стороны 1.10 вообще никакой не видно
Что можно попробовать сделать есть идеи?dede писал(а):tftpd32 например
Ща ставлю XP на нетбук попробую с него но мен кажеться не в этом дело
Поменять тфтп сервер, включить вайршарк и ждать хоть какого-то обмена с регистратором, при подаче команды run dr , если обмена нет, запустить пинг с регистратора.
Покажите printenv и help
пинга с регистратора нет вообще если через терминал.dede писал(а):Поменять тфтп сервер, включить вайршарк и ждать хоть какого-то обмена с регистратором, при подаче команды run dr , если обмена нет, запустить пинг с регистратора.
когда запускаешь run du то происходит реконект по лану и через кмд я могу пропинговать регистратор 1.10
без запуска run лан не видит сеть вот фото
