Добрые люди!! Помогите с NVR HI3535 Full HD 1080 ( N32F )
VirtualLink
Re: Добрые люди!! Помогите с NVR HI3535 Full HD 1080 ( N32F
Сообщение VirtualLink » 08 окт 2017, 19:34
Дмитрй писал(а): Это оборудование какое то нужно?
TTL-адаптер для подключения к устройству и ПК.
TTL2RS232 или TTL2USB
Дмитрй
Сообщение Дмитрй » 08 окт 2017, 20:12
Прошил прошивкой с англоязычного форума, теперь какой то key выдает. а так все тоже самое(
https://yadi.sk/i/TA6AGxdL3NaBRu
Дмитрй
Сообщение Дмитрй » 08 окт 2017, 20:13
адаптера нет у меня(
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 08 окт 2017, 21:06
Дмитрй писал(а):Прошил прошивкой с англоязычного форума, теперь какой то key выдает. а так все тоже самое(
Какой и как?
Сообщение dede » 08 окт 2017, 21:15
Если адаптера нет - прошивку с телнет ищите, старую
Дмитрй
Сообщение Дмитрй » 08 окт 2017, 22:21
Какой и как?
https://yadi.sk/d/Kaycx5553NaNND
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 08 окт 2017, 22:24
dede писал(а):Если адаптера нет - прошивку с телнет ищите, старую
Да, есть и 2014 года для NBD7024H-P.
Да, но без адаптера-то она и её... или можно через DeviceManager обновить?
Странно, что не катит, очень странно!
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 08 окт 2017, 22:25
Пробуй еще так!
CLEAR_CONFIG_NBD7024H-P_003.zip
(696 байт) 243 скачивания
Дмитрй
Сообщение Дмитрй » 08 окт 2017, 22:57
через DeviceManager тоже никак( и последний Ваш фаил так же как и те, ничего не изменил ) увы.
Может через темвивер получится у кого то!
Так вижу, что пишут камеры на него, но зайти не могу) Вот Китайцы постарались на славу)
Дмитрй
Сообщение Дмитрй » 08 окт 2017, 23:02
И что самое странное ONVIF менеджер видит все камеры а регистратор нет!!! хотя DIVICEMANAGE видит его
P.S. Думал может c IP что то... Проверил и увидел это
с Анкарой какая то связь!)
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 08 окт 2017, 23:08
Плохо, что нет ни аппарата такого под рукой ни удаленно TTL не посмотреть.
Пробуй радикальный метод!
Обрати внимание на бегущие проценты
Можно так же видео
Попытка затереть область адресов [0x040000-0x1000000) : переменные и все что ниже..
Если файл правильно собран, то проценты должны побежать, затирая.
Когда и если все затрет, то только после этого накатываешь другой образ восстановления!!!!
CLEAR_CONFIG_NBD7024H-P_004.zip
(19.31 КБ) 181 скачивание
Дмитрй
Сообщение Дмитрй » 08 окт 2017, 23:11
VirtualLink писал(а):Плохо, что нет ни аппарата такого под рукой ни удаленно TTL не посмотреть.
Можно так же видео
процентов там не было в тех 3-х предыдущих файлах, что Вы скидывали. Проценты были только на больших файлах!
P.S. спасибо за Ваши старания)
