Можно ли подключить 700TVL (аналог) камеру к регистратору
Здравствуйте, имеется аналоговый видеорегистратор и аналоговая видео камера (фото прикрепил к сообщению).
Хотел повесить камеру в подъезд для видеонаблюдения.Можно лиё такую присоединить к этому видеорегистратору? подскажите назначение кабелей (красный это питание или видео выход)?
А то в мануале с ней ничего не было)
- AlexLider
Re: Можно ли подключить 700TVL (аналог) камеру к регистратор
Белый - звук, желтый - видео, красный - питание. Такой камере требуется маломощный блок питания. Будь внимателен!
Не перестаешь меня удивлять. И что если я ее подключу к автмобильному акуму ее разорвет как хомячка 100 грамм тротила?AlexLider писал(а): Такой камере требуется маломощный блок питания. Будь внимателен!
Вот экстравагантные варианты на 5В и 9В встречались.
VideoCam, конечно по фото лечить уже легче чем без него. Но без характеристик можно сказать что заработает на 99%.
- AlexLider
Согласен! Питание такой камеры едва ли 5-6 вольт. Пример https://ru.aliexpress.com/store/product ... 890biSmwStGenaSPB писал(а): Не перестаешь меня удивлять. И что если я ее подключу к автмобильному акуму ее разорвет как хомячка 100 грамм тротила?
Можно запитать от USB-разъема регистратора.
GenaSPB писал(а):VideoCam, конечно по фото лечить уже легче чем без него. Но без характеристик можно сказать что заработает на 99%.AlexLider писал(а): Такой камере требуется маломощный блок питания. Будь внимателен!
Я вот ещё что хотел спросить: провод от камеры до видеорегистратора будет примерно метра полтора, сама камера будет находится рядом с щитком (не силовым, а там всякие интернеты, телефоны, телевизионные антенны и т.д.) Так же рядом с регистратором стоит Wi-Fi роутер. Нужен ли будет супер экранированный провод? Или низкочастотные сигнал слабо будет подвержен этим помехам?Рабочий ток: 70mA
Требование питания: DC 3.3 В-6 В (это на сайте описание, а на бумажке в комплекте с камерой: от 5.5 до 12В).
Количество пикселей
NTSC: 656 (H) × (V)
PAL: 786 (h) ×576 (V)
Процесс сигнала изображения: Цифровой обработки сигнала Системы
Датчик измерения: 4.75 мм (H) × 55 мм (V)
Горизонтальное разрешение: Приблизительно 700TV линии
Система сканирования: 2:1 чересстрочная
Чувствительность: 0.008Lux/F1.2
Объектив & угол обзора: 0.5 мм F2.0/55 °
Отношение сигнал/шум: 48dB
Видео выход: 1.0 В p-p/75ohm
Аудио: 1.0 В p-p/1 кОм
- AlexLider
Сойдет самый обычный
