Wireless наблюдение
Wireless наблюдение
Всем привет. Возникла необходимость, для себя лично, на загородном участке установить беспроводное видеонаблюдение. Видимость до камер будет прямая. Сначало планируется установить всего одну камеру( для тестов что-ли ))), в последствии еще 4-6 штуки.
Посоветуйте нормальную (первую) беспроводную камеру (желательно поворотную) наружного наблюдения. Чтобы от нее уже оттакливаться при покупке след.камер.
И нормально ли будет, если в конечном итоге половина камер будет беспроводных, а другая проводная.
- molyman
Для начала надо решить для себя бюджет какой!
Все прибавляет цену:
Уличная + бабос
Поворотная + бабос
Wi-Fi + бабос
Растояние до видеокамеры больше 100 метров + бабос
Точки доступа с выносной антенной + бабос
Запись видео + бабос
Реал тайм + бабос
Интернет есть на даче?
Если нет + бабос
Много вопросов по таким системам.
И что значит беспроводную камеру
До каждой камеры необходимо питание тянуть
Дык для экономии моно и сетевой шнурок бросить
и не завязываться на ВаФлю.
Уличная + бабос
Поворотная + бабос
Wi-Fi + бабос
Реал тайм + бабос
Если нет + бабос
Полностью согласен. Бюджет на первую камеру 10тыс.р. Прямая видимость до камеры ~35 метров, и-нет есть (толстый канал), WiFi роутер есть, питание для камеры есть (напряжно в некоторые места новый кабель вести поэтому планирую половину камер сделать беспроводными), запись требуется.molyman писал(а):Для начала надо решить для себя бюджет какой!
Уличная + бабос
Поворотная + бабос
Wi-Fi + бабос
Реал тайм + бабос
Если нет + бабос
- molyman
10 тыс руб.
Уличная или нет ?
Запись или просто просмотр ?
Про поворотную грить не приходиться!
Роутер Wi-Fi - сколько мб/сек.
Если максимум 54 то не больше 3 камер на роутер вешать!
Если не уличная моно панас камеры посмотреть!
Есть и поворотки но маленький градус поворота 60 помойму но они не уличные и не маленькие и не стандартной формы квадратные.
Уличная или нет ?
- molyman
Если интересно тут можно не много про Wi-Fi построение почитать http://agnirus.ru/index.php/baza-znaniy ... eo?start=1
- molyman
для себя я бы сделал так:
Взял бы две точки доступа завязал бы их в мост на одном конце через хаб к точке подключил камеры.
По поводу камер для себя считал и всегда буду считать оптимальным вариантом использовать кодер на один канал от DSSL.
В комплекте сразу ключ и ПО.
Ключ прошивают под колво каналов при покупке.
ПО отличное 2 потока в сеть и архив и на экран.
Встроенный WEB - интерфейс даже есть.
Определяет Огонь, Дым, Лицо в кадре, Движение, Быстрое движение, Медленное движение, Оставленные предметы. По каждому из детекторов моно привязку делать событий и действий.
Камер собирается путем установки кодера в кожух и привязки любой аналоговой камеры к кодеру. Цена вопроса обычно 14-16 тыс. рублей за камеру в сборе но не ВаФля.
Поэтому и беру две точки доступа и вяжу в мост.
ПО DSSL интуитивно понятно и удобно все самое необходимое есть и будет добавляться.
- molyman
Расказываю про поворотку:
Которую мы мутили с нормальным качеством и в кожухе.
Берем камеру от Panasa ip WV-NS202 40 000 - 43 000 руб.
Компактная, купольная цветная камера с прогрессивной развёрткой и питанием по Ethernet (PoE IEEE802.3af)
• Выходной сигнал JPEG/MPEG-4
• Скорость передачи 0,1~30 кадр./сек (VGA 640x480)
• Упрощенная функция "День/Ночь" (без смены ИК-фильтра)
• Размер изображения: VGA (640х480), QVGA (320х240)
• 1/4 дюйма П3С цветная матрица с разрешением 768 (гор.) х 494 (верт.) пикселей
• Минимальная освещенность – 0.7 люкс (0.07 люкс позиции AGC High)
• 22-кратное оптическое масштабирование (3.79-83,4мм), наряду с 10-кратным электронным (220-кратное общее масштабирование)
• Диапазон поворота 0...350 град. по горизонтали и -30...90 град. по вертикали
• Скорость вращения 300 град/с по горизонтали и 100 град/с по вертикали
• Двусторонний аудио канал (при подключении внешнего микрофона и активного громкоговорителя, G.726 ITU-T)
• Сохранение изображений на карту памяти SD при сбоях передачи по сети
• Встроенная тревожная функция для внешних устройств безопасности
• Механизм объектива с автофокусировкой
• Клеммные разъемы входов сигналов тревоги (1, 2, 3)
• Встроенный цифровой детектор движения
• Электронное усиление чувствительности (Автоматическое от 2 до 32 крат)
• Вспомогательный аналоговый видеовыход (3.5 мм миниджек)
• Встроенный сетевой интерфейс (10 Base-T/100 Base-TX) для просмотра и управления с компьютера.
• Протоколы: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, NTP и BOOTP.
ставим её в кожух такой:
PIH-510LIP
8 000 руб. получалось замечательно.
но это в пять раз больше нежели первоначальная хотелка топикстартера.
PIH-510LIP
