Видеонаблюдение со склада на офис
korggrodno
Re: Видеонаблюдение со склада на офис
Сообщение korggrodno » 03 дек 2017, 16:51
В общем разобрался как через штатную SecurOS сделать место оператора.
Офис и склад соеденены через два mikrotik vpn pptp
Если место оператора находится в той же подсети что и сервер SecurOS то все хорошо работает.
Но если место оператора сделать в офисе то почемуто видеокартинка от камер не проходит.
Хотя на микротиках между двумя подсетями ничего не блокируется.
Подскажите из-за чего это может быть?
где скорее всего блокируется?
Сообщение Sergiodemaster » 03 дек 2017, 17:30
Адресное пространство единое во всех участках сети?
Сообщение GenaSPB » 03 дек 2017, 17:34
Может проблема в низкой скорости соединения? А так выяснить по каким портам пашет SecurOS и проверить на доступность.
korggrodno
Сообщение korggrodno » 04 дек 2017, 08:15
На складе 10.90.0.0\24
На офисе 10.77.0.0\22
Обе подсети соеденены через два mikrotik vpn pptp
Настроена маршрутизация между подсетями.
Между подсетями ничего не блокируется.
скорость доступа в интернет на складе 20/20 Mbit/s
скорость доступа в интернет на офисе 30/30 Mbit/s
Тестирование проводил в момент минимальной нагрузки на интенет канал на офисе и на складе.
Для надежности на офисе настроил два аналогичных места оператора (на разных компах) и на обоих одна и таже проблема.
На складе настроил тоже на нескольких компьютерах место оператора и на всех нету такой проблемы.
если напрямую к камере подключаться с офиса проблемы нету.
https://lh3.googleusercontent.com/-wfgu ... %2B006.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Sergiodemaster » 04 дек 2017, 09:47
korggrodno писал(а):На складе 10.90.0.0\24
Значит, криво настроена.
ПО для видеонаблюдения очень критично относится к сетевым маршрутам.
Например, для ITV AxxonNext необходимо, чтобы лукапилось доменное имя сервера на ПК, с которого идет подключение.
С портами тоже может быть беда, но судя по информации ниже - все должно быть нормально.
korggrodno писал(а): если напрямую к камере подключаться с офиса проблемы нету.
То что китайцу хорошо - русскому не очень. :smile:
JAsecurity
Сообщение JAsecurity » 05 дек 2017, 12:37
Немного не в тему вопрос: Требуется ли руководителям в офисе находить видео по штрих-коду сканируемой продукции на складе или другому идентификатору операций? Не по времени в классическом понимании, а именно по меткам операций/товаров или WMS систем? Например, в случаях, когда приходит рекламация от конечных покупателей? Что-то недоложили в паллету, отгрузили не то. Соответственно, надо на рекламацию ответить - предоставить видео, которое еще надо найти по номеру заказа/товара и т.д.
bubaeshka
Сообщение bubaeshka » 03 июн 2021, 12:36
Столкнулся с проблемой один в один, как у автора. И я смог её победить! Помимо добавления статического DNS в микротик, командой /ip dns static add name='VIDEO' ip=192.168.1.x, надо ещё настроить суффикс DNS. Я воспользовался этой инструкцией :
https://interface31.ru/tech_it/2019/05/ ... rotik.html
Настроил суффикс и указал эти настройки в DHCP-сервере в разделе option dhcp-сервера сети 192.168.4.0, в итоге на сети 192.168.4.0/24 у меня указана опция днс-суффикса.
Также пришлось изменить статическое имя dns, в микротике на имя+суффикс
Теперь я могу прекрасно пинговать видеосервер из сети 192.168.4.х, расположенный в сети 192.168.1.х по имени video, а картинка с камер приходит!
