- Sonya
Наткнулся на очередную интересную штуку, решил создать отдельную тему, где можно было бы поделиться ссылками, картинками и отзывами по китайским новинкам в области видеонаблюдения. Чтобы подписаться и потом не выискивать по различным темам, где что-то видел.
Для затравки предлагаю обсудить такой вот интересный 2Мп модуль на хорошо уже знакомом чипе Nextchip NVP2441H и ещё более популярном сенсоре Sony IMX322. Судя по дате, модуль производится довольно давно, но в продаже я его раньше не встречал. Цена, правда, кусается (в рублях примерно 850р), но это не массовый продукт. Модуль примечателен только своими размерами, которые совпадают размерами платы, используемых в старых камерах - дверных глазках. Думаю, его легко можно установить взамен обычного аналогового. Правда, остаётся вопрос, какой туда использовать ИК фильтр...
В таких камерах не ставят механические фильтры, только объективы с наклеенной стекляшкой. Я даже 291 вроде бы видел такого размера.
вот если бы айпи такого размера были бы...
Забрел на сайт XM посмотреть имеющиеся модули... и нашел новинки
Появился целый раздел интелектуально-аналитических модулей. Есть модули с распознаванием лиц и номеров(если ничего не перепутал). Интересно было бы взглянуть на цены и результаты работы этих интеллектуальных систем
появился новый раздел с UHD модулями и в нем 5МП модуль... который почему-то не попал в раздел 4/5МП h265
IPG-HP500NR-S что за матрица?
IVG-HP203Y на IMX291+3516Сv3
такой 2ух платный конструктив нужен для лучшего охлаждения?
Эту плату уже больше месяца назад видел на сайте, но вот у продавцов ее в продаже нет и цена не известна, от другого производителя аналогичная плата стоит 125ю.
Конструктив для унификации подключения матриц еще...
Проц заявлен 3616D.
Я вот такой модуль нашол, заказал для экспериментов.
https://ru.aliexpress.com/item/Wi-Fi-IP ... 70996.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Буду пробовать его в лифт ставить, плюс роутер в шахту, посмотрим что получится.
Проц заявлен 3616D.
Это "самодельный колхоз" от HLong?NeiroN писал(а): Я вот такой модуль нашол, заказал для экспериментов.
- Sonya
Не колхоз. Модуль от XM, а объективы с таким холдером тоже есть в продаже. Просто соединили одно с другим.M@Tri}{ писал(а):Это "самодельный колхоз" от HLong?
А Вы видели, что там wifi распаян, слот под карту и микрофон?Sonya писал(а):Не колхоз. Модуль от XM, а объективы с таким холдером тоже есть в продаже. Просто соединили одно с другим.M@Tri}{ писал(а):Это "самодельный колхоз" от HLong?
Я вот таких модулей еще не видал...
Зато там нет эзернета. Ненадежные они, по крайней мере были, греются как утюги, нестабильны, половина сгорела за пару недель.M@Tri}{ писал(а):А Вы видели, что там wifi распаян, слот под карту и микрофон?
Сейчас пишут, что Hi3518E V200, может похолоднее будет.
А те модули которые дохли питались от 5В? Просто их было много а потом - раз и пропали из продажи. И появились эти - в них заявлено питание от 12В.
Вроде 12в, я их в обычные камеры ставил, подсветка соответственно работала.
Для серьезных задач практического применения не вижу, побаловаться можно.
Я аналогичные, только V380, в белых треугольных корпусах с рыбьем глазом поставил на пару автобусов газелей и еще заказали на 7 автобусов. Хозяева с телефона подключаются к каждой камере и смотрят сколько народу ехало в течении дня, а то водилы обманывают, подсаживают безбилетников. Одна камера на основной салон, другая на водительский. Архива 16 гиг на неделю хватает. Есть идея поставить мобильный вайфай роутер и через него в инет зацепить эти камеры, облако более менее.
Да, беру за установку 2х камер 7 тыс вместе с камерами, но без флэшек при том что камеры стоят около сотни юаней.
- Sonya
Брал готовые камеры или конструктором? Ссылку можно?kROOT писал(а):аналогичные, только V380, в белых треугольных корпусах с рыбьем глазом
Я тут купил отдельно треугольный корпус, а теперь не могу найти к нему модуль.
