DUMP от NVR N6100-8EM и файлы восстановления.
Привет всем. Недавно восстанавливал NVR N6100-8EM. Пришлось сливать рабочий дамп с другого NVR, т.к. после прошивки uboot и файлов восстановления стандартным методом не хотели изменяться настройки в меню регистратора и после перезагрузки NVR стартовал с настройками по умолчанию. Залил dump с такого-же NVR v.4.0 (20160612) и всё заработало. Может кому пригодится. Ссылка на файл
https://mega.nz/#!Bck1kQKa!j7NZ63PKqYm7 ... qCYwOMnqR4" onclick="window.open(this.href);return false;
- Вложения
- Версия прошивки
- Version.jpg (5.45 КБ) 5910 просмотров
- Плата регистратора
- Mainboard 6100_8EM.jpg (17 КБ) 5910 просмотров
Re: DUMP от NVR N6100-8EM и файлы восстановления.
Такое имеет место быть после первого восстановления. Решается очень просто . Вторично с помощью HiTool делаете Erase all, прошиваете u-boot и снова recovery file.
И после этого настройки сохраняются, регистратор полностью работоспособен.
Если сделать Erase all в HiTool стирается вся флешь? а потом через HiTool снова можно залить u-boot?punch1307 писал(а):Такое имеет место быть после первого восстановления. Решается очень просто . Вторично с помощью HiTool делаете Erase all, прошиваете u-boot и снова recovery file.
Какая часть флеши стирается , не знаю. Но после этого все восстанавливается ( MAC адрес и UID код сохраняются).
Это только в вашей теории. На практике всё происходит именно так, как написано в первом посте. HiTOOL мной используется постоянно при восстановлении - чисти хоть 1000 раз не помогает. Перепрошивай Uboot и Recovery с флешки до бесконечности, тоже не поможет. Только заливка исправного дампа с другого NVR!!! Тот дамп который лежит в официальных файлообменниках не подходит. Видно потому-что их давно сняли с производства, а новый recovery не соответствует этой модели.
Думаю это связано с необходимостью подготовки области под jffs2, которую никто не выполняет в таких сценариях
Значит , мне везет. Почти полсотни восстановленных регистраторов Aevision и всегда после второго раза все восстанавливается.
Во сколько лишнего времени у человекаpunch1307 писал(а):Значит , мне везет. Почти полсотни восстановленных регистраторов Aevision и всегда после второго раза все восстанавливается.
