Локальная сеть для камер с помошью антенн ubiquiti
Сщбственно такой проект завязать с помощью вай фай антенн к регу 6-7 камер
возможно ли,с чем можно столкнуться ,антенны в бридже.
Re: Локальная сеть для камер с помошью антенн ubiquiti
Вы хотите просто антеннами соединять или точками доступа?
Если в бридже - то это прозрачный мост, если висят только камеры - проблем быть не должно.
А так может быть только если у вас есть активный двусторонний обмен - то есть на стороне камер есть еще какие то устройства, которые будут гнать трафик на закачку.
Сейчас собираюсь монтировать такую систему) 5 камер Dahua и Nanostation Loco M5. Если будут какие-то проблемы напишу.
Бриджем не советую. Покажите схематично расстановку камер и юбиков.
В одном обьекте 2 ip через свич сразу в антенну,остановилось пока
,рельеф не позволяет мачту поднимаем,камеры заранее по кабелю подружил с региком XM
но ранее не делал так.
Тут как бы не совсем понятно про активные устройства,поясните пож.Sergiodemaster писал(а):Если в бридже - то это прозрачный мост, если висят только камеры - проблем быть не должно.
Было бы неплохо перенять передовой опыт,заранее спасибки.SoloPrime писал(а):Сейчас собираюсь монтировать такую систему) 5 камер Dahua и Nanostation Loco M5. Если будут какие-то проблемы напишу.
Устройства Wifi в подавляющем своем большинстве имеют 1 антенный тракт. В конкретный момент времени он работает либо на прием, либо на передачу (симплексный режим)motorenvagen писал(а):Тут как бы не совсем понятно про активные устройства,поясните пож.Sergiodemaster писал(а):Если в бридже - то это прозрачный мост, если висят только камеры - проблем быть не должно.
Протокол передачи в Ubiquiti распределяет полосу между устройствами, соответственно мост может работать либо на закачку (downloading) или на выгрузку (uploading). В случае с камерами - это выгрузка. Если на стороне с камерами появятся устройства, работающие на закачку, то пропускная способность моста может снизиться.
Да нет там никаких проблем - настроил мост и забыл.motorenvagen писал(а):Было бы неплохо перенять передовой опыт,заранее спасибки.SoloPrime писал(а):Сейчас собираюсь монтировать такую систему) 5 камер Dahua и Nanostation Loco M5. Если будут какие-то проблемы напишу.
Через Nanostation M5 подключены 5 камер и все остальные устройства в загородном доме, нет ни каких особых проблем кроме ширины канала
. Регистратор лучше поставить на объекте. Смысл гнать весь трафик по воздуху.
обьект один камеры по антеннам в 3 разных местах.IG0R писал(а):Через Nanostation M5 подключены 5 камер и все остальные устройства в загородном доме, нет ни каких особых проблем кроме ширины канала. Регистратор лучше поставить на объекте. Смысл гнать весь трафик по воздуху.
да в принципе с направленными антеннами при примерно одинаковом расстоянии до клиеентов и при большем числе камер проблем нет годами.
с секторными или всенаправленными - влетал... особливо когда на разных концах лепестков клиенты с разной удаленностью.
