Проблема с подключением к интернету
Здравствуйте.
Подскажите как настроить интернет на видеорегистраторе Vandsec VD-A2108H
Провайдер предоставляет динамический айпи, когда ставил DHCP в NAT статусе было Соединительный
Решил сам прописать, теперь NAT статус пишет связанный
Пробрасывал порты, что только не делал
айпи роутера 192.168.0.1
ай пи регистратора 192.168.0.9
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
перв ДНС 192.168.0.1
втор. ДНС 0.0.0.0 ( при таком пишет соединительный НАТ статус, когда ставлю 8.8.8.8 пишет Связанный)
медиа порт 34567
http порт 2048
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
медиа порт 34567
http порт 2048
Re: Проблема с подключением к интернету
И что ты думаешь, если ты прописал вручную ip он стал белым? Кроме того провайдеру можешь хлопот предоставить. Хочешь белую старику - обращайся к провайдеру.
Почему через DHCP регистратор не хочет подключаться?GenaSPB писал(а):И что ты думаешь, если ты прописал вручную ip он стал белым? Кроме того провайдеру можешь хлопот предоставить. Хочешь белую старику - обращайся к провайдеру.
Я этот кабель к ноутбуку просто вставляю и интернет работает ( без подключений логинов и паролей)
Значит в регистратора включи dhcp. Вопрос только зачем?
Так я галочку нажимаю DHCP все равно интернета нет, мне нужно удаленный доступ же сделать вот зачем)GenaSPB писал(а):Значит в регистратора включи dhcp. Вопрос только зачем?
Наличие интернета ни как не зависит от способа получения ip адреса. Что-бы иметь доступ из вне нужен либо внешний белый ip, либо через облако. Как понимаешь что на реге нет интернета?
Через облако не могу зайти, пишет что устройство оффлайн, через приложения на смартфоне xmeye, vmeyesuperGenaSPB писал(а):Наличие интернета ни как не зависит от способа получения ip адреса. Что-бы иметь доступ из вне нужен либо внешний белый ip, либо через облако. Как понимаешь что на реге нет интернета?
Облако включено? DNS, шлюз прописаны?
Облако включенно, DNS перв. 192.168.0.1GenaSPB писал(а):Облако включено? DNS, шлюз прописаны?
втор. DNS 8.8.8.8
Шлюз 192.168.0.1
И на этом же проводе ноут имеет доступ в интернет? Тогда либо Рег клон, либо косяк в прошивке, либо что-то чего отсюда не видать.
Да доступ есть на ноуте с этого кабеля. Ситуация какая получается магазин купили вместе с системой видеонаблюдения, прошлые хозяева пользовались интернетом от другого провайдера ( там все без рроблем галочка на DHCP и все работает). Новые хозяева поставили другой интернет билайн. Зашел к ним на сайт у них есть услуга статического айпи адреса для видеонаблюдения, но это накладно выходит.GenaSPB писал(а):И на этом же проводе ноут имеет доступ в интернет? Тогда либо Рег клон, либо косяк в прошивке, либо что-то чего отсюда не видать.
Как понять регистратор клон?
Я сейчас кого-то за клон учетки забаню.
