adr-3301hd lite только тестовая таблица
Re: adr-3301hd lite только тестовая таблица
25Q128VF.bin - нужно понимать, это текущий дамп? Он это ХМ рега, с ним запуска не будет
GM8287.bin, HVR528_V1_dump.bin должны давать запуск хотя бы в терминал, заливайте hvr528 и пробуйте
25Q128VF.bin это от XM точно, а вот другие два от чипа GM8287 ,но они не запускают загрузчик. Наверное еще есть неполадки с питанием. есть линейник 1117 у него на опорной ноге 0.3 вольта с делителя с выходной ножки R+R и если это регулируемый стабилизатор, то на выходе должно быть 0.3в+1,2в=1.5в ,а там 1.65 вольта и уходит на камень. 1117 на 1.35 вольт по даташитам я не нашел есть только на 1.25в, а так как питание проца DDR- 1.5 вольт это меня и смущает. Я сначала вообще хотел туда поставить линейник на 1.8 вольт ,но когда внимательно рассмотрел дорожки понял что там должно быть 1.5 вольт.Может я ошибаюсь но что-то мне подсказывает что именно так. Сегодня подберу 1117 на 1.2 вольта и попробую. Можно конечно и с опорным напряжением поработать,но если 1117 течет я думаю что лучше его заменить.dede писал(а):25Q128VF.bin - нужно понимать, это текущий дамп? Он это ХМ рега, с ним запуска не будет
- Вложения
- TB.jpg (10.38 КБ) 5056 просмотров
Так проц же не от линейника питается... максимум какие-то вспомогательные или на ацп
линейник прямо с процем стоит сверху на плате,а снизу под процом в овязке на смд индуктивности присутствует 1.65в ,еще два питания идут от шимок там 1.05в и 3.37вольт. На 1.5 вольт питателей больше нет. Как должно формироваться это напряжение я честно говоря не знаю, поэтому подумал на 1117, попробую снять его чтобы убедиться там ищу или нет. Есть еще шестилапый шим без надписи, он формирует 1.75 вольт для кодера. На кодере с обратной стороны платы так же через смд дроссель это питание есть, там же есть и 3.4в.dede писал(а):Так проц же не от линейника питается... максимум какие-то вспомогательные или на ацп
Все чипы греются не сильно , на термометре максимум до 40гр ,проц 50-55гр, озушка рядом с процом на ней 45-50гр.
остальная мелочевка имеет температуру платы около 35 гр.
Ну так что питается от линейника все же?
Пока не разобрался, завтра съезжу в магазин за деталями ,у себяdede писал(а):Ну так что питается от линейника все же?
не нашел подходящий 1117, когда не надо на глаза 100 раз в день попадается,а когда надо хрен найдешь как всегда.
Посмотрел ХМ плату из любопытства так там шим для проца 1.5 вольт формирует
У вас есть регулируемый БП? Подавайте напряжение и ограничивайте ток. А то новый 1117 мало чем поможет, если проблема в чем-то ином
Понятно! Блок такой есть буду пробовать. Сегодня посмотрел осцилом на кварце, шевеления там есть но амплитуда маленькая , когда чуствительность 0.5 в\дел ставлю генерация срывается, может кварц активность потерял? такие кварцы в радиотоварах есть надо попробовать поменять,может по этому камень не заводится. раньше хоть пинговался и по сети на 23 порту висел, только 80 порт не виделся, видать загрузка до веба не доходила. А сейчас молчит как партизан у фашистов. В микроволновку его что ли сунуть что бы слушалсяdede писал(а):У вас есть регулируемый БП? Подавайте напряжение и ограничивайте ток. А то новый 1117 мало чем поможет, если проблема в чем-то ином
Как понимаю вы так и не разобрались проблема в железе или софтовая. Прежде чем ковырять прошивку, обычно стоит смотреть есть ли активность на входной ноге флешпамяти.yuri1958 писал(а): В микроволновку его что ли сунуть что бы слушался
По поводу синуса на кварце - у меня аналоговый осцилл на некоторых устройствах срывает генерацию на кварцах, на цифровом осцилле обычно все ок.
Думаю ограничивать ток при питании микросхем нет смысла, это же не светодиод, который управляется током. Если чип жрет большой ток - то там явно проблемаdede писал(а): Подавайте напряжение и ограничивайте ток
На 1.2.5.6 ногах никакого шевеления нет, я там в первую очередь посмотрел. Питание на флешке 3.3 вольта поэтому грешу на проц. Кварц поменял,толка нет. Пульсаций по питанию можно сказать нет, на шимах все конденсаторы поменял на новые, напряжение стабильно держат и греются в нормальных пределах. Определиться где причина не получается, опыта работы с таким процом 0. вот набираюсь потихоньку здесь.BuddhaZen писал(а):Как понимаю вы так и не разобрались проблема в железе или софтовая. Прежде чем ковырять прошивку, обычно стоит смотреть есть ли активность на входной ноге флешпамятиyuri1958 писал(а): В микроволновку его что ли сунуть что бы слушался
Ну вот, у вас даже клоков на флеши нет, о какой загрузке может идти речь? Смысла ковырять прошивку темболее нет никакого. Либо проц не заводится из-за питания, либо ему карачун. Если конечно нигде нет КЗ по смд мелочевке.yuri1958 писал(а): На 1.2.5.6 ногах никакого шевеления нет
а чем шевеление на флеши смотрите?yuri1958 писал(а):На 1.2.5.6 ногах никакого шевеления нет, я там в первую очередь посмотрел. Питание на флешке 3.3 вольта поэтому грешу на проц. Кварц поменял,толка нет. Пульсаций по питанию можно сказать нет, на шимах все конденсаторы поменял на новые, напряжение стабильно держат и греются в нормальных пределах. Определиться где причина не получается, опыта работы с таким процом 0. вот набираюсь потихоньку здесь.BuddhaZen писал(а):Как понимаю вы так и не разобрались проблема в железе или софтовая. Прежде чем ковырять прошивку, обычно стоит смотреть есть ли активность на входной ноге флешпамятиyuri1958 писал(а): В микроволновку его что ли сунуть что бы слушался
