OV4689 + HI3516D восстановление прошивки.
sergejj60
Сообщение sergejj60 » 22 ноя 2017, 14:46
Здравствуйте.
Камера -OV4689 + HI3516D
https://ru.aliexpress.com/item/New-Supe ... 0.0.PwBvqv" onclick="window.open(this.href);return false;
Залил в неё не ту прошивку через веб и камера каждые две минуты перезагружается.
Вот эту прошивку- https://pan.sohu.net/f/OTMxOTgseGtoeHU.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Разобрал камеру подключился через косоль и теперь нужно залить рабочую прошивку.
https://pan.sohu.net/f/NjEzMTEsZGhraGg.htm" onclick="window.open(this.href);return false; - (её прошивал через веб и всё работало)
Помогите, как её правильно прошить чтоб не затереть загрузчик.
Ввожу в терминале tftp прошивка грузится и тормозит на 7mb, я так понимаю нахватает памяти?
В вожу вручную tftp 0x1000000 uImage, прошивка загружается полностью, а дальше я так понимаю нужно ее записать?
Как ее записать и по какому адресу?
sergejj60
Re: OV4689 + HI3516D восстановление прошивки.
Сообщение sergejj60 » 22 ноя 2017, 18:05
Делаю по этой инструкции ошибка..
http://cs5-2.4pda.to/9880035/%C8%ED%F1% ... 593728eb7c
8. Распаковываем файл прошивки программой 7-zip. Копируем все файлы в папку с программой
tftpd32 http://alexzsoft.ru/download/tftpd32.rar" onclick="window.open(this.href);return false;.
9. Открываем сетевое окружение и в свойствах сетевого адаптера во вкладке TCP/IPv4
устанавливаем IP 192.168.1.107 маска 255.255.255.0
10. Запускаем tftpd32. В окне программы должны отображаться ваш IP 192.168.1.107 и путь к
папке программы.
11. В окне HYPERTERMINAL после hisilicon # вводим run du. Пойдет лог загрузки файла userx.cramfs.img.
Загрузка идет довольно продолжительное время 10-15 минут. Ждем пока не
появится Writing at 0x630000 -- 100% complete.
done.
hisilicon #
После этого вводим run dr, ждем hisilicon #
Вводим run dw, ждем hisilicon #
Вводим run dc, ждем hisilicon #
Все перепрошивка закончена, перезагружаем видеокамеру командой reset.
sergejj60
Сообщение sergejj60 » 22 ноя 2017, 19:15
Всем спасибо, камеру восстановил. :smile:
Перед run dr нужно было ввести saveenv .
sergejj60
Сообщение sergejj60 » 13 янв 2018, 14:22
На камере опять слетела прошивка, теперь вместе с загрузчиком..
Подключился через uart он молчит, выпаял флеш слил дамп программатором CH341A .
Теперь нужен рабочий дамп, хотя бы чтоб восстановить загрузчик..
Флеш mx25l12835f - HI3516D_83H40
Если у кого есть на HI3516D ? Поделитесь?
( Умерла камера на прошивке от 20171010 числа она очень глючная, на ней моя камера постоянно сбрасывала настройки, а в конце автоматом загрузила прошивку из интернета обновилась и умерла.. )
Сообщение dede » 13 янв 2018, 16:03
Показывайте ваш дамп
sergejj60
Сообщение sergejj60 » 13 янв 2018, 16:48
dede писал(а):Показывайте ваш дамп
https://yadi.sk/d/Xa4t6pv13RRPuU
Сообщение dede » 13 янв 2018, 17:37
Дамп полностью чистый, это крайне маловероятно при взломе... В любом случае, в прошивке есть бут, обрежьте, залейте и всё
sergejj60
Сообщение sergejj60 » 13 янв 2018, 17:49
Спасибо.
Можно по подробнее , вырезать из General_HZXM_IPC_HI3516D_83H40_RT3070_V4.02.R12.Nat.OnvifS.20171010_ALL.bin
Hex редактором бут и вставить его в дамп и прошить?
И с какого по какой адрес?
Сообщение dede » 13 янв 2018, 18:03
распаковать архиватором, от бута отрезать 64 байта в начале и залить во флеш
sergejj60
Сообщение sergejj60 » 13 янв 2018, 18:05
там их два u-boot.bin.img и u-boot.env.img какой из них?
Сообщение dede » 13 янв 2018, 18:20
Ну вы хотя бы на размер их взглянули? Явно уж бут не будет 1кб
fobos
Сообщение fobos » 13 янв 2018, 18:46
:smile: лейте https://cloud.mail.ru/public/12fZ/JH6gxtZgQ" onclick="window.open(this.href);return false;
