Глюк Рубеж-2АМ
Глюк Рубеж-2АМ
ребята столкнулся с такой проблеммой:
2Месяца назад поставили пожарку на приборе Рубеж-2АМ с адресными датчиками от рубежа 212-45 и адресный ручник. Все бы не плохо но вот недавно появилась проблемма "неисправность оптоволокна". Сменили датчики на новые тоже самое, сбрасывали питание прибора- толку нет, линия тоже не может быть, те датчики которые срабатывают не конечные и между ними есть еще датчики. Что это может быть???
Re: Глюк Рубеж-2АМ
Приветствую! Много неточностей в сообщении! Нет такой неисправности у 2АМ. Есть "неисправность оптопары"! Наверно её имели ввиду.Спец ИТ Сервис писал(а):ребята столкнулся с такой проблеммой:
Для скрытия данных сообщений скачайте новую прошивку с сайта производителя и обновите: http://rubezh.ru/address_systems/apkp/prosh_2am.php
И если используете firesec, то и его: http://rubezh.ru/rubezh_firesec_3_21.exe
И потом в меню прибора будет пункт: Конфигурация-Конфигурации ППКП-Расширенная диагн.
По умолчанию после прошивки она должна быть выкл. Если включить-то опять будут появляться такие диагностические сообщения. Можно было позвонить производителю-техподдержка бы помогла...
Удачи.
Генадий, причина перехода на адресную пожарную систему компании "Рубеж" ясна как дважды два.GenaSPB писал(а):Вот поэтому я и использую другую систему.Спасибо позвонили, сказали тоже самое и через 3 дня скинули прошивку, НЕ ПОМОГЛО!!!!
У Компании Болид очень большая нехватка приборов и поставка такова колочества как требуется (например на школу) занимает довольно большой промежуток времени (от3х месяцев). На другие более дорогие системы государство не выделяет достаточных средств.
В принципе поэтому компания "Рубеж" делает самый лучший бюджетный вариант.
Да до питера возможно и с такой скоростью, но Пятигорск относительно маленький город. тут с москвы товар отправляют и он как минимум через неделю приходит это в лучшем случае. А так товара ждем обычно около 3х недель.
И кстати на счет прибора все работает уже 2й день нормально, неизвесно по какой причине были сработки.
После перепрошивки он перестал выдавать что "Оптоканал неисправен" стал просто выдавать сработку ручника, после этого прибор час постоял выкл. и все нормально заработало
Думаю здесь все таки проблема не в растоянии или размерах города а в том что поставщики не держат оборудование на своем складе и тащат все под заказ. Хотя зависимость от размеров конечно имеется, в большом городе спрос больше и вероятность продать товар больше но тут и конкуренция больше. А у Вас можно не зацикливаться на одном Пятигорске, а осуществлять поставки по всему КМВ. Ведь растояние от Минвод до Кисловодска приблизительно такое как из одного конца Питера в другой, не считая пригородов. Да и кабарда с КЧР рядом.Да до питера возможно и с такой скоростью, но Пятигорск относительно маленький город. тут с москвы товар отправляют и он как минимум через неделю приходит это в лучшем случае. А так товара ждем обычно около 3х недель.
Эх настольгия замучила по родным местам. Сорри за оффтоп.
