После перезагрузки перестал запускаться гибридн регистратор
fobos
Re: После перезагрузки перестал запускаться гибридн регистра
Сообщение fobos » 25 янв 2018, 20:39
VirtualLink писал(а):
fobos писал(а):посмотрел ваш дамп - я же говорил, что я накосячил с env :oops:
С ней не надо косячить, а зачищать её под 0!
Тогда она восстановится из загрузчика, как обычно!
в SimpGeneral_General_AHB7804R-LMS_V4.02.R11.Nat.20171019.bin был правильный env, чтобы не чистить под "0", а я пренебрег...
Сообщение oleglevsha » 25 янв 2018, 21:09
всем интересно, ждем развязки а автор не торопится, а ведь поговорка имеется, куй железо не отходя от кассы.
x085xp
Сообщение x085xp » 26 янв 2018, 08:00
oleglevsha писал(а):всем интересно, ждем развязки а автор не торопится, а ведь поговорка имеется, куй железо не отходя от кассы.
Не поверите, но мне тоже интересно получилось или нет!!! Суть дела в том, что у меня нет программатора и я отдал плату местному умельцу, он и сливал и заливал дампы, после вашего сообщения я отправил ему по электронной почте новую прошивку, но так как у нас уже была ночь и все спали. Жду от него результата, обязательно отпишусь как все пройдет. Всем спасибо кто принимает меры по решению моей проблемы.
x085xp
Сообщение x085xp » 26 янв 2018, 11:00
oleglevsha писал(а):Нет не ошибаетесь, или мы вместе заблуждаемся :smile:
Этот загрузчик точно такой же что имеется в Optimus AHD "Hardware" : "NBD6808T-PL" он должен подходить и для этого рега, на всякий случай, автор,попробуйте этот дамп
https://yadi.sk/d/tzzxXweY3RnPvS" onclick="window.open(this.href);return false;
обязательно проверьте что записалось во флешку после прожига, есть сомнения в верификации...
Появилась проблема, не один программатор не видит эту прошивку. HELP !!!
displays
Сообщение displays » 26 янв 2018, 11:52
Выборе прошивки в программе прогромматора выбрать "Все" (All).
fobos
Сообщение fobos » 26 янв 2018, 13:10
вы же мой дамп, с которым не завелось заливали, а там такое же расширение как в дампе, который, якобы, не видится :shock:
x085xp
Сообщение x085xp » 26 янв 2018, 13:55
Вообщем каким то образом залили дамп на флешку. ЗАПУСТИЛСЯ!!! пока все на китайском, но думаю решим. Регистратор пока не у меня. Как будет на руках, сообщу подробнее.
fobos
Сообщение fobos » 26 янв 2018, 15:05
x085xp писал(а):Вообщем каким то образом залили дамп на флешку. ЗАПУСТИЛСЯ!!! пока все на китайском, но думаю решим. Регистратор пока не у меня. Как будет на руках, сообщу подробнее.
пройдитесь по пунктам первого открывшегося после входа окна и попадете на список языков, а дальше уже выберете какой вам нужен
Сообщение oleglevsha » 26 янв 2018, 15:12
Китайский язык это язык по умолчанию если не создан файл конфигурации системы, зайдите в меню и выбирайте нужный язык из списка.
Дамп специально был создан чистым, без настроек...
x085xp
Сообщение x085xp » 26 янв 2018, 17:13
Я разобрался, перевел на русский язык, все настроил, камеры показывают.Эта прошивка даже мне больше нравится чем родная. Огромное спасибо, за вашу помощь.
x085xp
Сообщение x085xp » 26 янв 2018, 17:28
Может кому то понадобится, так как я так и не нашел точной информации по расположению TTL контактов:
1) TX
2) RX
3) GND
