да все равно, это адреса оперативной памяти, та что все верноkimko писал(а):yray чет я не врубаюсь.
рег печатает:вы сливаете так :Код: Выделить всё
### FS load complete: 2564440 bytes loaded to 0x42000000 ## Booting kernel from Legacy Image at 42000000 ... Image Name: linux Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 2564376 Bytes = 2.4 MiB Load Address: 40008000 Entry Point: 40008000 Loading Kernel Image ... OK OKприкалываетесь?Код: Выделить всё
sf read 82000000 0 1000000 tftp 0x82000000 test.img 0x1000000
Не грузится регистратор THB7016T-MH V2
Re: Не грузится регистратор THB7016T-MH V2
- VirtualLink
Ничего необычного, просто используются другие адреса для загрузки ядра в память!kimko писал(а):yray чет я не врубаюсь.
хех. програмер софта по какойто причине спецом указывает куда надо прочитать, а нам в пополаме - читаем куда хотим. Мы - круче програмёра. этот tftp сначала считывает потом передаёт.
						- VirtualLink
В считанном и присланном дампе вполне конкретика, а не мусор!
Не успел качнуть тот дамп. Он убрался с общего доступа. Если получилось, то - хорошо. Всё хорошо, что хорошо заканчивается.
Везёт же! мне такие заходы первопроходца выходили всегда боком. Теперь я пишу-читаю только по хоженым тропам.
не иначе как ipb на новом акке...
Получил программатор, подскажите как с его помощью оживить регистратор
Для начала слить им содержимое флешки - чисто так на всякий случай.
Слил первым делом
Слил программатором прошивку несколько раз проверил на корректность, очистил первый бок sreg от блокировок, там половина стояла 1, выполнил цикл стереть-записать свой же дамп-проверить. Впаял флэшку обратно, думал счас по tftp что нибудь загружу, а он взял, вот так сразу, без объявления войны, и... заработал.
Подскажите где на эту плату взять последнюю прошивку, чтоб уж наверняка перезаписать все что там было.
- VirtualLink
Наверняка перезаписать - это затереть все после загрузчика и крипты!yray писал(а): Подскажите где на эту плату взять последнюю прошивку, чтоб уж наверняка перезаписать все что там было.
У меня такая же проблема. Есть решение?
