Разбираюсь с оборудованием. прошу помощи
Re: Разбираюсь с оборудованием. прошу помощи
Сообщение kROOT » 14 фев 2018, 22:19
Если есть какой то один конфликт на записи архива, начните экспорт с момента, когда покупатель говорит о своем выборе, звук там нормальный должен быть вначале. Не думаю что это у вас массовая проблема и надо весь архив перекодировать.
pbuhta
Сообщение pbuhta » 15 фев 2018, 09:34
Понял, Благодарю!
а можете подсказать по остальным настройкам потока - правильно ли поставил и что лучше в моем случае
Encode Mode h.264
Smart Codec OFF
Resolution 1920*1080
Frame rate(FPS) 25
Bit Rate Type VBR
Quality 5
Reference Bit Rate 2048-10240Kb/S
Max Bit Rate 6144
I Frame Interval 25
и можете подсказаить по аудио - какой кодек лучше использовать? чтоб правильное видео получалось в будущем?
Encode Mode G.711a (есть Mpeg2layer, aacб 726,722)
Sampling Frequency 16k
Огромное спасибо!!!
Сообщение kROOT » 15 фев 2018, 12:01
у всех производителей свои заморочки, поэтому лучше методом перебора выбрать лучшее для себя решение.
