Функция РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ у DAHUA
tigos
Сообщение tigos » 09 апр 2017, 22:37
Давно видел в разных регах от DAHUA функцию "распознавание лиц",
в итоге как сапожник без сапог, себе лично (домой) наконец только взял
подобный рег DAHUA XVR5104C
В нём есть функция "распознавание лиц", включается она ТОЛЬКО с 1й камерой.
(т.е. IP камеру к ней не прикрутить, т.к. в этом режиме IP может стать только последняя)
Так вот - включил а результата ноль. камера смотрит прямо в лицо входящему.
Как правильно ею пользоваться?
DAHUA XVR5104C
AHD / CVI (HDCVI) / CVBS (analog video) / IP
Кому интересно, задавайте вопросы, а то официалы ни на один вопрос нормально ответить не могут.
Модель реально работает в 2 режимах:
1) грубо - 4 гибрида, (последний вход может отключаться и вместо него воспринимать 1 IP камеру),
при этом есть функции аналитики и РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ
первый порт (гибридный) может работать в AHD 25 кадров/с в любом разрешении, правда при этом второй
и последующие в высоких разрешениях (HD) работают в этом случае только по 7 кадров/с,
либо первый 15 кадров и остальные по 15..
2) То же самое что и в 1 пункте, но отключаются намертво все функции аналитики и распознавания,
но добавляются ЕЩЁ 2 IP камеры (заявлено, что до 5 мег на камеру)
Re: Функция РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ у DAHUA
Сообщение GenaSPB » 10 апр 2017, 00:16
tigos писал(а):Кому интересно, задавайте вопросы
Ага, буквально один. Тебе нафига это счастье домой?
Нет ли подмены понятий распознавания и детекции? Не вытянет столь дохлая железка такое дело.
tigos
Сообщение tigos » 10 апр 2017, 01:00
Насколько я понимаю, она должна РАСПОЗНАВАТЬ наличие лица и делать мне скриншот. И все.
Все так выставлено, но - нема.
Сообщение GenaSPB » 10 апр 2017, 07:29
Это детектирование.
tigos
Сообщение tigos » 10 апр 2017, 13:14
GenaSPB писал(а):Это детектирование.
Прекрасный ответ. :lol:
Правда непонятно - как пользоваться "детектированием"
Все галочки включены, а фотографий все нет..
Сообщение kROOT » 10 апр 2017, 21:23
распознавание это когда в базе есть несколько фото лиц и система сверяет и при прохождении присутствующего в базе, выдается идентификатор этого лица.
tigos
Сообщение tigos » 11 апр 2017, 01:14
kROOT писал(а):распознавание это когда в базе есть несколько фото лиц и система сверяет и при прохождении присутствующего в базе, выдается идентификатор этого лица.
Возможно Вы подскажете где в регистраторе создавать БАЗУ.. пунктов меню хоть отдаленно намекающих на это - просто НЕТ
Пока же за основу берётся теория о ДЕТЕКТИРОВАНИИ НАЛИЧИЯ ЛИЦА
EasyCam
Сообщение EasyCam » 11 апр 2017, 01:36
в регистраторах нет возможности создать базу. Вам ответы дают точно такие же какие вы задаете вопросы. Вам пояснили что в качестве названого распознавания лица является просто детектирование. И кстати более чем исчерпывающий. В чем не ясность распознавания и детектирования? Вы бы просто загуглили, но что бы вас мягко далеко не посылать вам здесь пояснили что это такое. О том как она работает остается на совести производителя. Может она просто глючит. И это не теория, т.к. сверка по базе данных требует больших вычислительных мощностей. Потребуется хороший многоядреный полноценный процессор с полноценной операционкой. А не тот пенек обрубок который вам достался на тесты.
Сообщение GenaSPB » 11 апр 2017, 08:47
Как минимум скриншоты с настроек могут помочь. Не знаю как с Дахуа, но на Хиквижн это может быть возможно только с ip камерой в которой есть функция детектирования лица.
hermezx
Сообщение hermezx » 18 фев 2018, 13:20
Дектирование лица - этого достаточно, как его настроить? Что бы детектировало и делало видео ,фото? Как настроить детекцию? Как настроить что бы делало фото на DAHUA XVR5104C-4M - наверное на других моделях как S2 - найстройки такие же будут? Кто настроил какие камеры нужны? НА каких неполучится настроить? Спасибо за любую информацию.
sergvl
Сообщение sergvl » 18 фев 2018, 14:55
Можно почитать здесь http://altsb.ucoz.ru/index/dokumentacija/0-13" onclick="window.open(this.href);return false; Face_Detection_DVR_Quick_Operation_Guide
hermezx
Сообщение hermezx » 02 мар 2018, 18:23
sergvl писал(а):Можно почитать здесь http://altsb.ucoz.ru/index/dokumentacija/0-13" onclick="window.open(this.href);return false; Face_Detection_DVR_Quick_Operation_Guide
Благодарю за информацию. Мне помогло то, что протер камеру пальцем, и повернул стороной стекло крышки где чистое. Мухи загадили. :smile:
Сегодня переставлял обьективы и вдруг смотрю разпознало мое лицо, обвело квадратом. :smile: Посмотрел на страницу распознавания в видеорегистраторе - действительно работает. Камера, наверное хуже чем описано в правилах выше, но это не точно. Распознает когда лицо близко. С более далеким расстоянием я не эксперементировал.
Будет время, помою защитное стекло и поиграю с настройками - авось распознавать лица начнет с более далекого расстояния, на этой дряхленькой камере.
