owlcat Hi 3518e + Sony 323 HD 1080 P IP Камера 10X
NeiroN
Re: owlcat Hi 3518e + Sony 323 HD 1080 P IP Камера 10X
Сообщение NeiroN » 03 мар 2018, 15:36
TTL - это имеется ввиду rs232-ttl где ttl уровни сигналов 5в или 3.3в
Предположительно тут наверно есть GND(общий),RX,TX сигналы:
подключаешься к ним c помощью USB-RS232 переходника(на PL2303 например) запускаешь програмку (putty.exe например), скорость 115200, порт который добавляется USB устройством и наблюдаешь текстовую инфу в окне, выделяешь и она копируется в буфер и сюда. Умные люди начинают разбирать чего там писалось.
Ниже отметки как раз микросхема памяти(8 ног у которой) - в которой живет прошивка. Прошивку лучше сохранить, так как если сдохнет можно потом не найти - и просто выкинуть камеру.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 03 мар 2018, 17:14
vag писал(а):
VirtualLink писал(а):Для полного счастья подключайся к TTL, снимай лог загрузки и дамп!
TTL это же вроде время жизни пакета..., я первый раз в жизни держу IP камеру, а вы такими словами оперируете..., по проще можно, что и куда подключать.
Логично, что к времени жизни пакета Time To Live ни как не подключиться, а я конечно про адаптер TTL для связи с ПК!
vag
Сообщение vag » 03 мар 2018, 17:58
нет у меня адаптера, да и паять удобней на работе под микроскопом, а не дома...
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 03 мар 2018, 18:38
vag писал(а):нет у меня адаптера, да и паять удобней на работе под микроскопом, а не дома...
Значит разживешься им!
vag
Сообщение vag » 04 мар 2018, 21:22
Что то моя камера перестала ездить вверх/вниз. В бока едет нормально, а если жму вверх - то едет немного вправо и останавливается, такая же реакция на кнопку вниз - едет немного влево.
Сообщение kROOT » 04 мар 2018, 21:34
Авторитетно заявляю, что все эти бюджетные повоторки фигня, более менее нормальная механика в спиддом камерах.
Перестала ездить после разбора? Может шестеренки заклинило, может приморозилось чтото к чемуто.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 04 мар 2018, 21:38
Стоит все проверить конечно внимательно, может действительно про сборе что-то не так!
vag
Сообщение vag » 04 мар 2018, 23:50
Да не, не разбор это. Она сразу вверх/вниз не всегда слушалась, но хоть как то работала, помогала перезагрузка. А сейчас перестала, то есть жму вверх - а камера едет вправо немного и останавливается. Также жму вниз - камера едет немного влево и останавливается. В бока вроде нормально едет. Даже при передёргивании питания, когда запускается тест, она раньше делала движения в бока и вверх/вниз, а сейчас не хочет. Хотя сегодня днём ещё работала.
vag
Сообщение vag » 05 мар 2018, 14:28
Нашёл причину плохой работы поворота. Дело в кабеле (витой паре), видимо не качественная и питание на 30-ти метровом куске падает и ей не хватает. Подключил метровым куском в квартире, норм работает. Протянул временно переноску на балкон к ней, тоже работает.
Так что вот так... Стоять она у меня будет за окном, метрах в 5-ти от свитча, так что думаю будет всё ОК.
Единственное, что мне не нравится, маленький угол обзора. Мне кажется, там оптика не 5-50мм, а наверно 12-50мм.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 05 мар 2018, 14:47
Ну тут уже ничего не поделаешь, оптику разве что с донора взять который 4Х
vag
Сообщение vag » 05 мар 2018, 21:36
Ещё такой вопрос, не могу настроить запись по движению. На регистраторе в пункте "запись" включаю "обнаружение движения", в пункте "тревога>детекция" тоже включаю.
Единственное, наверно почему не работает, не могу выбрать область участка, выпадает ошибка "не удалось получить конфигурацию".
Фотки приложу для наглядности.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 05 мар 2018, 22:07
Функция зписи по движению доступна только на камерах протокола NETIP(камеры XM). Хоть и в ONVIF тоже есть оповещения(движения), но регистратор с ними не работает. А возможно камера их не отправляет.
