Подскажите как правильно работает команда TFTP
Re: Подскажите как правильно работает команда TFTP
Да переведен.
Возможно проблема аппаратная тогда? Может диска нет и он перезагружается по вотчдогу?
Очистите последние 320К дампа и залейте назад.
Попробую почистить в конце дампа и залю.
Почистил в конце дампа, просит логин и пасворд
U-Boot 2010.06 (Dec 16 2015 - 17:44:14)
Spi(cs1) ID: 0xC8 0x40 0x17 0xC8 0x40 0x17
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"GD25Q64"
In: serial
Out: serial
Err: serial
Hit key to stop autoboot: 0
8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
norm:1, res:13, upg:0
mmu_enable
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 1573620 Bytes = 1.5 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (root@debian) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #1 Wed Dec 2 20:20:59 CST 2015
XSJ_Version:xsjkernel_v1.50_106
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 26162
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 100308k/100308k available, 5164k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc6800000 - 0xfe000000 ( 888 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc6700000 ( 103 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0026000 ( 120 kB)
.text : 0xc0026000 - 0xc03b0000 (3624 kB)
.data : 0xc03b0000 - 0xc03ca3c0 ( 105 kB)
.bss : 0xc03ca3e4 - 0xc04163e0 ( 304 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 82MHz, resolution 12ns, wraps every 52060ms
Calibrating delay loop... 1318.91 BogoMIPS (lpj=6594560)
console [ttyAMA0] enabled
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
L2cache cache controller enabled
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 195
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered (default)
HDLC line discipline maxframe=4096
N_HDLC line discipline registered.
brd: module loaded
loop: module loaded
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:8MB
spi size: 8MB
chip num: 1
cmdlinepart partitions found on hi_sfc
Fixed MDIO Bus: probed
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
himii: probed
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Set Random MAC address: EE:0C:E6:EB:A2:03
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256).
CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California.
SLIP linefill/keepalive option.
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver usbserial
USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver option
option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
i2c /dev entries driver
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Freeing init memory: 120K
busybox: /linuxrc: Read-only file system
can't run '/etc/init.d/rc.init': No suc
(none) login:
Наше дамп для него, прошил все запускается как положено, надо поменять мак и айди, но надо остановить загрузку бут. Но как? Или же есть другой способ сменить мак и айди в дампе?
In: serial
Out: serial
Err: serial
mmu_enable
decode success!!!!
OK
Starting kernel ...
Machine: hi3520d
TCP reno registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:8MB
spi size: 8MB
chip num: 1
himii: probed
(none) login:
- VirtualLink
Так все стремительно!displays писал(а):Дамп удалил. Впаеная микруха U5 это флэш.
Возможно ли тогда ссылку в личку на дамп?
- VirtualLink
Другой цельный дамп нашелся от донора?displays писал(а): Наше дамп для него, прошил все запускается как положено, надо поменять мак и айди, но надо остановить загрузку бут. Но как? Или же есть другой способ сменить мак и айди в дампе?
VirtualLink битый дамп в лички. Да цельный дамп нашелся от донора но надо сменить мак и айди.
						- VirtualLink
Фото сделай пожалуйста, если не сложно или напиши мак и серийник с битого!displays писал(а):VirtualLink битый дамп в лички. Да цельный дамп нашелся от донора но надо сменить мак и айди.
может резистор не запаян на Rx?
Почистили слишком много или не то....
Мак и айди с бута все равно не поменяется, нужно найти блок с конфигурацией и перекинуть в новый дамп
Айди я пробовал на другом регистраторе с 3520 процессором менят, айди поменялся setenv ID ....saveenv. А вот мак не получилось сменить, после перезагрузки мак остался прежним.
						- VirtualLink
У нового какой мак и серийник у нового?
